Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 50
Spegnimento improvviso durante le chiamate in entrata
    Da quando ho installato JB via OTA (non avendo mai fatto alcuna modifica root o cose analoghe), il mio Nexus S si spegne e riaccende senza motivo durante le chiamate in entrata: a volte dopo un minuto, a volte dopo 7, dopo 15... senza alcuna logica! E con qualsiasi percentuale di carica della batteria!
    Se sono io a chiamare, non succede nulla!
    Il Nexus S di mia moglie, aggiornato a JB, non presenta alcun problema.
    In internet non ho ancora trovato nulla che mi possa aiutare.
    Mi affido a questo forum...
    Ringrazio anticipatamente chiunque voglia provare a risolvere il mio problema.
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChrisS
    Prova a modificare la banda in euro band.
    Entra in menu dai tasti numerici
    *#*#4636#*#*
    Informazioni telefono>menu ( 2 softkey partendo da sx )>seleziona banda radio>euro band.
    Prova.
    Nexus S Rom Varie CWM Touch
    io ho lo stesso identico problema! :-(
    Quote Originariamente inviato da ChrisS Visualizza il messaggio
    Ho tentato questa soluzione anche se le istruzioni non erano semplici da capire, ma sono arrivato in tutti i menu indicati e ho cambiato le impostazioni come descritto e ora la cosa è peggiorata!
    Non so se si spegne telefonando, per ora ho ricevuto solo una telefonata ed è andata bene (ma il problema non è costante) però subito dopo ho ricevuto un SMS e ho tentato di rispondere... la novità è che ora NON posso più mandare SMS, mi da sempre un errore nel invio. sempre!
    Ho tentato allora di ripristinare i parametri di prima e la cosa si è rivelata impossibile!
    Quando ora vado sul menù "seleziona banda radio" mi dice: "imposta banda GSM/UMTS" e null'altro... nessuna opzione da scegliere ne altro da fare.
    Che cosa posso fare ora?
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    *#*#4636#*#*
    Prova.
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Ma il wipe data factory reset hai provato a farlo? Vai in recovery (accendi il telefono con power+volume up), selezioni recovery e poi schiacci di nuovo insieme gli stessi tasti quando esce il triangolino e fai i wipe.. Fai un backup prima..
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
    Xiaomi Mi11
  7. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    delapalme (12-08-12)
  8. #6
    Android
    Quote Originariamente inviato da delapalme
    *#*#4636#*#*
    Prova.
    Quando entri nel menu "informazioni telefono" c'è una voce "impostatipo di rete predefinita" dovresti avere WCDMA cambia momentaneamente su un altra voce e poi ritorna a WCDMA preferred a questo punto dovrebbe apparirti la possibilità di riselezionare la banda... altrimenti prova a fare un reset come dice @morrigan..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
  10. #7
    è tutto il giorno che tento e ritento ogni possibile impostazione per farlo ritornare come prima ma niente da fare. Ho selezionato come rete predefinita GSM only per poter modificare poi la banda radio... ma non cambia nulla.
    Uno dei problemi è che non so quale banda è quella di default ho tentato "automatica" ma poi un po' tutte... e niente è mai cambiato, la rete comunque torna sempre quando torno al menu in modalità "WCDMA preferred".
    A questo punto avrei bisogno di sapere quali sono i parametri di base prima che iniziassi le modifiche, cioè prima di impostare "euro band" era "Automatic"? e gli altri parametri, quali erano? tutti quelli sotto come vanno impostati? tipo il "attiva SMS su IMS" cos'è? il "accendi dump ram lte"? e il "SMSC"? che non ha alcun parametro... è corretto?
    come va impostato la verifica del DNS? ho com'è impostato su un sistema che funziona? temo di aver tentato tutto e di più per ripristinarlo e ora non sono più sicuro di nulla... ovviamente è colpa mia! nulla da dire.
    Ma sono partito da un problema di reset del cell e ora sono impossibilitato a mandare gli sms. Viene voglia di sbriciolarlo questo nexus s e la sua merda di JB.
    Grazie mille per i consigli! e la pazienza... io sono stravolto da ore di tentativi andati male.
    Mi chiedo come fare il backup del cell? francamente ho il terrore di perdere tutti i miei dati... foto, applicazioni, sms, indirizzi, nomi ect...
    Ma ormai credo che non mi resti altra scelta che rischiare il tutto per tutto... mah? vedrò domani a mente fredda.
  11. #8
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Mamma mia che tragedia bastava non toccare dove non dovevi
    per tornare ad inviare sms devi solo rimettere a posto il SMSC, dipende dal tuo operatore, devi inserire il numero giusto e poi aggiornare (EDIT: con il primo tasto)
    Vodafone -> 0791934329002000
    TIM -> 0791933395066900
    Wind -> 0791932350585800
    Tre -> 0791939361623333
    Se hai attiva la sincronizzazione con google basta che usi un app per salvare gli sms che ce ne sono a migliaia e fare un backup di quello che realmente ti serve della sd (foto, musica ecc) e le cartelle che non conosci lasciale stare.
    Gia che ci sei moddalo sto telefono dai, tenere stock un nexus è da pena capitale, sbloccalo, cambia recovery e mettici una custom rom ics se proprio non sopporti JB
    Xiaomi Mi11
  12. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
  13. #9
    Incredibile! ho fatto anche il WIPE come dici tu ritrovandomi con tutti i programmi che si stanno ricaricando perché ora è come avere un cell nuovo e sta ancora riprendendo i programmi dal mio acount google... MA il problema è rimasto!!! NON posso mandare SMS mi da ancora errore. pazzesco! più di questo che posso fare?
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
  14. #10
    "per tornare ad inviare sms devi solo rimettere a posto il SMSC, dipende dal tuo operatore, devi inserire il numero giusto e poi aggiornare (EDIT: con il primo tasto)
    Vodafone -> 0791934329002000"
    Ho tentato di fare questa procedura ma niente anche in questo caso
    vicino alla scritta SMSC ci sono due pulsanti "aggiorna" devo usarli? perché se uso uno dei due (indifferente quale) mi appare la scritta "0100" ma di defoult appena arrivo nel menù dove compare questa sigla in realtà non appare nessun numero nella riga per inserire i numeri e quando inserisco i numeri e poi esco senza aggiornare (cioè senza premere i pulsanti) come mi sembra più prudente, non succede nulla. I messaggi non partono e mi da errore (triangolo rosso) allora torno nel menù dove c'è la scritta SMSC e non appare nulla solo una riga vuota, come credo di averla sempre vista.
    Comunque lo so che hai ragione e che è colpa mia! e ti ringrazio per la pazienza e l'aiuto che provi a darmi! grazie sul serio.
