Utente del giorno: diavolo78 con ben 17 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 281 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 24 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 240
[INFO] [GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione - Tutta la verità
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    Samsung Galaxy S2
    Thanks
    3,715
    R: [INFO] Batteria e calibrazione - Tutta la verità
    Quote Originariamente inviato da salvopetrucci Visualizza il messaggio
    Quindi potrebbe essere 'salutare' per la batteria caricare a un voltaggio più basso come quello quando si collega al pc da usb? Perché si riscalda meno però deve stare più tempo sottocarica...
    Inviato dal mio GT-I9100
    Sì! Dovrebbe durare di più. Tutti i componenti elettronici (comprese le batterie) amano il freddo e temono il surriscaldamento Ad esempio i server di solito sono mantenuti in celle frigorifere a temperatura e umidità costante.
    E normale poi che caricando con un amperaggio inferiore si allungheranno i tempi di ricarica
    Scritto con inchiostro simpatico ( ͡º ͜ʖ ͡º)
    Ultima modifica di N1m0Y; 25-11-12 a 15:24
    Non ringraziare me...... ringrazia Androidiani
    Senior Droid L'avatar di GabrieleNexus1994
    Galaxy SII, Nexus S, voda.858
    Thanks
    64
    Grazie morrigan, ma la 3a volta é stata decisiva.. sembra che davvero abbia fatto miracoli..mi sembra di avere un'altro telefono in mano! È da stamane che non lo ricarico e alle ore 20:20, è ancora con un 75% buono.. l'uso? Beh.. una 20a di min di inernet, almeno un oretta di musica, qualche messaggio e qualche chiamata.. anche le prime percentuali sono migliorate tantissimo.. ora, dopo 40 minuti di musica, la batteria rimane a 90% quando prima la trovavo a 85% circa dopo lo stesso tempo e uso..
    Si puo dire, che prima perdeva il 3-4% ogni minuto con internet (3G)
    E 3% in wifi al minuto..
    Con la musica all'incirca il 2% al minuto e tutto il resto immaginatevelo.. (faceva schifo)
    Ora in 3G perde l'un percento (1%) ogni 2 minuti..
    Col wifi 1% ogni 2,5 minuti
    E con la musica perde l' 1% ogni 8 minuti!
    Inoltre carico da pc (usb) 500mA di output (che, da quanto so, piu è lento il processo di carica (senza esagerare xD) piu la carica dovrebbe durare e la vita della batteria lunga(morrigan correggimi se sbaglio).. inoltre carica da spento..
    voglio sfidare la batteria: stanotte non lo carico (carica residua 75%) e starò tutto domani senza averlo ricaricato.. domani posterò lo screen di quante ore si è fatta la batteria..
    Con questi dati posso dire con certezza che appena arrivo al computer riempio di thanks Morrigan91 e se riesco gli faccio una statua!!! XD
    Inviato Dalla Lumaca
    Di Casa Voda.858
    Un Thanks è Sempre Gradito, Se D'aiuto Ti Sono Stato!
  4. #13
    palermo
    al momento n82 -.-
    Thanks
    9
    ciao ragazzi io ho un padfone 2 da 3 giorni e ho fatto solo 3 ricariche in totale, tutte fatte con lo 0% di carica e fatte per tutta la notte(8ore) fino a quando non staccavo il telefono.
    adesso per come ho capito devo fare stare il cellulare non sotto il 20% e non sopra l 80...ma come inizializzazione della batteria ormai ke ho fatto cosi puo andare bene o rifaccio tutto da capo come è descritto nella guida? ps ho la batteria attaccata e quindi non removibile
  5. #14
    Moderatore L'avatar di morrigan91
    Thanks
    200
    Quote Originariamente inviato da francesco19900 Visualizza il messaggio
    Per ora hai fatto tutto bene, io però non lo farei più scaricare fino a 0, ma farei ancora un paio di cariche complete e scarica fino a 5-10%. Poi puoi fare quello che vuoi, se riesci a stare tra 20 e 80 la batteria ne sarà felice, ma la cosa più importante è il calore, se puoi, non usarlo mentre lo carichi.. Questo per trattare la batteria il meglio possibile, niente ti vieta di caricarlo fino a 100 ed usarlo finche sei stufo
    Per la batteria non rimovibile c'è poco da fare.. Quando vorrai ricalibrare invece di togliere la batteria per 10 minuti lo lasci spento 10-15 minuti..
    [GUIDA] Tutto sul modding NS! Chicche varie - Radio - Ritorno Stock
    Google Nexus S
    ROM JellyShot 4.5 • Kernel Marmite 7.3 • Radio I9023XXKI1 • Recovery PhilZ 5
  6. #15
    palermo
    al momento n82 -.-
    Thanks
    9
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    scusami avrei un ultima domanda...quando aggiorno il cell con un firmware originale devo ricalibrare la batteria o no?
    premetto ke ad ogni aggiornamento faccio un full wipe/data sempre..
  7. #16
    Thanks
    200
    Dipende, non è detto.. Se aggiorni a batteria carica non serve, poi a volte la batteria si sballa ed a volte no, bisogna vedere.. Ma bisogna anche tener conto che la rom ci mette un paio di giorni a stabilizzarsi come consumo
    Google Nexus S
  8. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    francesco19900 (08-01-13)
  9. #17
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxynote2lover
    Galaxy Note II
    Thanks
    483
    ciao raga,sul mio Note appena comprato andava tutto bene,dopo pochi mesi a basse percentuali(15% in giu) ogni tanto col cell sotto sforzo notavo uno sfarfallo del display(bande orizzontali come i vecchi televisori a tubo catodico)mentre mi connettevo in3g o facevo foto,ora anche a percentuali piu alte(60-70%) lo sfarfallio è piu accentuato e in alcune circostanza ho lo spegnimento del cellulare e quando lo riapro mi ritrovo un 25-30% in meno di ricarica...sopattutto in alcune circostanza(ad esempio quando scatto 4-5 foto con flash ) lo sfarfallio è piu evidente e mi succede quasi sempre che si spegne il cellulare.La batteria è quella originale Samsung che ho trovato col Note,ma c'è da dire che la maggior parte delle ricariche le ho effettuate con cellulare acceso e di notte(quindi il Note rimane sotto carica 7-8- ore)la batteria sembra essersi gonfiata un pò e da 2-3 mesi le prime percentuali(100-90-80%)scenono molto velocemente,per poi assestarsi il cosumo.Prmetto che ho provato tutti i metodi di calibrazione ma senza successo...consigli?devosostituire la batteria? perchè molti possessori del Note dicono che l'assistenza Samsung dice sia un difetto del connettore di carica,ma io dico se la mia batteria si carica perfettamente fino al 100%, e quindi la corrente passa dal trasformatore nel connettore e arriva correttamente alla batteria,posso escludere questo problema vero?ovviamente pioggia di thanks a chi mi risponde grazie anticipatamente
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
  10. #18
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    Samsung Galaxy S2
    Thanks
    930
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    My friend
    Se noti un rigonfiamento della batteria prima di tutto ti consiglio di sostituirla... Al massimo prova con un'altra batteria se in una giornata i consumi tornano normali (sempre se qualcuno te la presti...)
    Che sia il connettore non è da escludere comunque... Controlla se è presente dell'ossido nel connettore femmina del gs2 e dagli una pulita con del spray per contatti elettrici...
    Sent from Tapatalked JB GT~i91x10^2
    Rom Chamaleon 3.0.3 Hybrid Samsung/AOSP Kernel Dorimanx 8.32
    Baseband XXMS2 Mods AC!D Audio 5.0 & Awesome Beats
    > Fratellanza dei Mistici Androidiani <
    > Nightmare's Settings <
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Leo2589 per il post:
    Galaxynote2lover (15-01-13)
  12. #19
    Thanks
    200
    Io lo porterei in garanzia a sto punto.. Gli fai vedere la batteria ingrossata e te la fai cambiare dato che potrebbe esplodere.. Ok la probabilità è bassa ma potrebbe succedere. Hai gia provato a fare il factory reset o con delle rom mod per vedere se ti fa gli stessi scherzi?
    Comunque se lo vuoi mandar in garanzia iscrivilo al samsung exclusive così avrà priorità alta e lo riavrai prima, anche se immagino lo saprai gia
    Google Nexus S
  13. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato morrigan91 per il post:
    Galaxynote2lover (15-01-13),pixal82 (19-01-13)
  14. #20
    Thanks
    Grazie a Morrigan91, la sua procedura di calibrazione con me ha funzionato, dopo che per 15 giorni avevo ricaricato in malo modo la mia batteria.
    Ora una domanda. La mia batteria dura 2 giorni, quindi la ricarico sempre di notte a telefono spento. Essendo che al riaccendersi (con la ricarica "standard", non quella di calibrazione) mi segnala sempre 94 o 95 %, con caricabatterie già staccato, cosa mi consigli per i normali cicli di ricarica?
    - Accendere il telefono con ancora il caricabatterie attaccato e accertarsi che arrivi al 100%
    - Accendere il telefono col caricabatterie staccato e tenersi il 95% come carica iniziale
  • Non puoi inserire repliche
