Capito, quindi col fatto che ho 4gb sono fregato perche per forza devo attivare qualche conto corrente o carta di credito altrimenti per i prossimi mesi non ho piu soldi manco se faccio una ricarica normale?
in pratica ti sei fatto fregare dalle belle parole del commesso :P per 1gb in più hai promesso i dati del tuo conto e vincolato per tot mesi... come ti hanno già detto altri quindi non starò a ripetermi
per la storia della fusione l'ultima notizia che ho, risalente a qualche settimana fa è che l'antitrust europeo sta decidendo se wind e h3g possano o non possano "fondersi" perchè creerebbero una "super azienda" con in mano buona parte del mercato, e potrebbe influire sulla concorrenza, e quindi sulle tariffe, e quindi sui consumatori... si vedrà cosa dirà la sentenza...
per quella che hai definito ricarica normale devi stare attento, o per meglio dire... tu no, ma in genere si, perchè la ricarica automatica dal conto corrente te la fanno una volta al mese, mentre alcuni mesi hanno 5 settimane e quindi un addebito in più rispetto al solito... ma tu paghi al mese, non dovrebbe essere un problema... fai due conti comunque facendo attenzione alle date in cui ti scalano soldi, e a quelle in cui ti fanno la ricarica o rischi dei buchi...
https://www.androidiani.com/forum/h3...passa-3-a.html questa è la guida che ti dicevo, avevo chiesto al moderatore di metterla tra le discussioni importanti ma mi sa che neanche l'ha letta...
Si, piu che altro quel fesso non mi ha specificato che c'è questa differenza tra 3gb e 4gb mi ha fatto capire che in ogni caso dovevo usare questo metodo per la ricarica vendendomelo come se fosse una cosa ottima e non devo preoccuparmi di pensare alle ricariche... cosa che da una parte è vera, ma sapere che 3 mette mano al conto corrente non è una cosa proprio bellissima. Io al limite lo faccio e ci metto giusto giusto quei 10€ ogni tot mesi cosi male che vada solo quei pochi soldi vedono. Ma a come stanno ora le cose non posso tornare ad avere una ricaricabile? o fino a quando scade questo servizio devo per forza collegare queste ricarica al mio conto corrente?
A parte questo comunque per ora mi ci sto trovando benissimo, dalle mie parti la 3 prende ovunque e il 4g è una scheggia
Per la tua guida ci ho gia dato un occhiata, è ottima, appena terminano il mantenimento del numero faccio cioè che hai scritto li.
Il commesso cosi' guadagna di piu' e sicuramente ha enfatizzato i vantaggi ed omesso gli svantaggi ... che in pratica sono gli addebiti per "incauto utilizzo".
Purtroppo non ci puoi fare molto... oltre che insultarlo.
Purtroppo il coltello dalla parte del manico lo hanno loro, se non paghi perdi il numero e ti mettono nella blacklist. Poi tra qualche anno rischi che ti arrivi Equitalia o peggio.
Segui la guida e fai attenzione: tieni monitorati i tuoi consumi, gli addebiti, il conto/carta per i prox 30mesi.
Non e' che te li rubano senza motivo... il problema e' che se per sbaglio vai in roaming, o pagine Tre, o attivi qualche abbonamento farlocco, te ne accorgi solo quando arriva l'estratto conto della Carta di Credito.
Con il credito residuo, limiti i danni e ti rendi conto subito che c'e' un problema.
Capito, farò di tutto per stare molto attento e seguire le guide per evitare costi extra, ormai mi tocca
che poi sta cosa dell'accesso al conto corrente non credo sia così ovvia... perchè a quanto ho capito ti fanno delle ricariche... 10€ al mese per dire... e loro comunque se spendi soldi ti prendono quelli della ricarica... non quelli del conto... no?
Si, in teoria, ma in pratica?
.... bisogna fare delle prove. Fai degli addebiti extra e poi ci sai dire se non puoi, per credito 0, o se te li succhiano lo stesso.
