è questa la scheda madre Motherboard Specifications, IPIBL-LA (Berkeley) | HP® Support ?
Se vuoi AGGIUNGERE della ram devi assicurarti che frequenza, timing e volt di alimentazione* corrispondano a quelli della ram esistente ovvero che la ram aggiunta sia in grado di funzionare con le stesse specifiche di quella già montata, per fare questo o guardi direttamente l'etichetta sul modulo di ram oppure scarichi cpu-z o un qualsiasi altro software di diagnostica. Per sfruttare il dual channel dovrai obbligatoriamente montare la stessa quantità di ram nei 2 canali messi a disposizione, in breve dovrai montare la ram negli slot rimasti liberi visto che la ram già montata è stata sicuramente suddivisa per funzionare in dual channel.
Riguardo alla quantità dipende da cosa vuoi fare con il pc, dalla cifra che vuoi spendere e da cosa monta attualmente il pc. Con i 32bit si arriva a gestire 4GB(3+1 MMIO) quindi per non buttare soldi devi acquistare un kit da 2x512MB o uno da 2x1024MB da aggiungere alla ram attuale. La seconda opzione per me è più adeguata vista la differenza di costo bassa o nulla. La terza opzione è sostituire tutta la ram con kit da 2x2GB, 4x2GB o 4x1GB tenendo conto solamente dalle specifiche della motherboard.
In sintesi puoi scegliere tra 2, 3, 4 e 8GB ma vista la scarsa rivendibilità dei 2 moduli da 512MB opterei per il massimo consentito mantenendo stesso OS e stessa ram, e senza le specifiche della tua ram attuale questo è il massimo che posso suggerirti a parte una lista di negozi on line dove poter acquistare.
*Per quanto riguarda il modulo devi semplicemente assicurarti di acquistare un modulo(Dimm=Dual Inline Memory Module) standard e non la versione ridotta(SO-DIMM=Small Outline DIMM) sempre non ECC e sempre unbuffered.
La frequenza alle volte è espressa altre no, parlo dei negozi on line che si limitano alle volte ad indicare la banda passante teorica(es. PC2-6400, PC3-12800) quindi ti consiglio di andarti a leggere queste due pagine che forniscono il minimo sindacale da sapere sulle ram DIMM - Wikipedia, the free encyclopedia DDR2 SDRAM - Wikipedia, the free encyclopedia
Idem per i timing, sono limitati ai principali 4 o ad un ancor più incomprensibile CL (CAS latency) seguito da un numero che è il primo dei quattro(es. 5-5-5-12). In questo caso ricordati che i primi tre sono generalmente uguali, l'ultimo non sempre ma la sua modifica non comporta problemi di instabilità infatti è facile trovare moduli 5-5-5-15 e 5-5-5-18.
Volt: nel tuo caso dovresti avere dei classici moduli da 1.8V e vista la sezione di alimentazione della ram non credo si vada oltre.
