Devi saper distinguere se è un problema hardware o software...
Penso sia un problema hardware perchè ho cambiato più volte sistema operativo e il problema persisteva...
Se non l'hai già fatto inizierei ad aprire il pc, soffiarlo con aria compressa in modo da eliminare tutta la polvere anche dalle ventole e dall'alimentatore; se hai un compressore soffia da una decina di cm dalle schede eletroniche o comunque regola con il grilletto la pressione dell'aria in uscita.
Quindi una per volta toglierei e rimetterei a posto i banchi di memoria, la scheda grafica e quant'altro (di solito non rimuovo solo il processore) passando una gomma morbida (di solito da disegno bianca) sulla doratura dei pettini. Infine disconnetteri e riconnettereri tutti i vari connettori sia di alimentazione che del trasferimento dati (hard disk, dvd..). Magari se fosse un problema di contattzione questo potrebbe risolvere.
Ciao
Scorpion9 (17-11-13)
Allora prova ad usare gemini task killer lo trovi su play store sul mio next turbo funziona
P.S. Ferma tutti i processi
www . google . it
www . google . it
Scusate il kernel cor plenus quali difetti ha??
www . google . it
collegalo ad un'altro pc, poggiagli la mano e senti se gira, ovviamente se nn senti nulla puoi buttarlo...se gira tasto destro su computer-gestione e vedi se li lo vede e provi a formattarlo
Prendi un dispostivo OTG e così puoi collegarci il Mouse !!
PS: forse lo hai già in dotazione nella scatola del Tablet ....
<---- Per chi volesse ringraziare ... il tasto "Thanks" è questo sulla sinistra alla fine del Post !!
prova con advanced system care mobile io lo uso e va molto bene
Esistono programmi per "freezare" o disinstallare le app inutili che occupano ram inutilmente, poiché non vengono mai usate! (titanium backup mi sembra sia in grado di farlo, non ricordo) ps: devi avere i permessi di root per farlo
