Temperatura CPU alta
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Ciao a tutti ragazzi.
    Grazie a speedfan mi sono accorto che la temperatura della mia cpu è abbastanza alta..
    Ho un AMD Athlon X2, appena acceso il pc la cpu raggiunge i 52 gradi restando anche abbastanza stabile.
    Ma dopo un paio d'ore raggiunge i 60.
    Mi chiedevo se fosse il caso di cambiare la pasta termica.. ma prima volevo chiedervi dei consigli e dei pareri
    Grazie!
    Ultima modifica di nextlevel; 25-08-14 alle 12:57
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
    Androidiano L'avatar di linton
    Quote Originariamente inviato da nextlevel Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Ciao,anche io avevo un amd turion x2 su un notebook e notavo che la temperatura,specialmente in estate,saliva notevolmente:il fatto è che i processori amd sono senza dubbio più "caldi".Io ho raggiunto anche 80°con una cpu che poteva supportare fino a 100°.Se hai un portatile ti consiglio una base con ventola(e) per aiutare lo smaltimento del calore.Naturalmente è sempre buona cosa verificare e pulire le griglie di ingresso/uscita dell'aria.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato linton per il post:
    nextlevel (28-08-14)
  5. #3
    Ciao, è un desktop, prima avevo anche la ventola al case ma ho visto che creava turbolenze all'interno del case e non migliorava la situazione ho deciso di rimuoverla.
    Le griglie sono pulite, effettuo regolare manutenzione una volta l'anno tipo, però come ti dicevo la pasta termica è da molto che non la cambio.. saranno 3 anni.
    Usai la pasta della cooler master, eventualmente la sostituirò con una arctric mx.
    ROM: Cyanogenmod 13
  6. #4
    Banned
    Sep 2014
    hai provato con cpu condenser? a me funge
  7. Il seguente Utente ha ringraziato HUcomacchioHU per il post:
    nextlevel (16-09-14)
  8. #5
    Androidiano L'avatar di xeno0on
    Amd athlon tengono temperature alte sono nella norma
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xeno0on per il post:
  10. #6
    In effetti ho fatto un ricerca e le temperature dei processori amd sono sempre alte.
    Comunque ho disattivato dal bios la funzione "Quiet and Fan" e la temperatura si stabilizza sui 60.
    ROM: Cyanogenmod 13
  11. #7
    il mio athlon in idle stava sui 65 ° quindi figurati è normale
  12. Il seguente Utente ha ringraziato xeno0on per il post:
  13. #8
    Baby Droid L'avatar di fucaro
    Sep 2014
    HTC DESIRE 310
    i processori amd supportano alte temperature.sotto questo punto di vista sono meglio degli intel. quindi a 60 gradi sei tranquillamente nel range di funzionamento del processore...il problema è poi quando supera gli 80-85(che dipende dal modello è temperatura critica)
    Ultima modifica di fucaro; 16-09-14 alle 17:07
  14. Il seguente Utente ha ringraziato fucaro per il post:
