la vt non c'entra con i 64bit, è la tecnologia che serve per esempio per far girare le macchine virtuali, è un altro problema
se a te serve la vt è un altro discorso, ma non tutti i produttori la rendono attivabile da bios
Ultima modifica di TheSteve; 14-01-16 alle 17:38
Motorola Moto E 2nd Gen - Android 6.0.1
Samsung Galaxy S Advance (parcheggiato)
Perché non riesco ad inviare la foto?
Inviato dal mio C6903 usando Androidiani App
Infatti il mio problema è proprio il fatto che non posso utilizzare a pieno il pc spero che il nuovo processore sia sbloccato a 64bit
ti ribadisco che la vt non ha a che fare con il discorso dei 64bit, non ha a che fare con le prestazioni e non ha a che fare con la ram. è una funzionalità extra che serve per usare la virtualizzazione, se non sai cos'è non ne hai bisogno
tu hai installato un sistema a 64 bit e quindi sei già a posto, e in ogni caso cambiando la cpu non cambi il bios che continuerà a mostrare le stesse opzioni
Ma è il bios della cpu non del pc
Hai ragione ma il bios guardato tramite dos mi dice struttura a 32 bit nonostante il o.s.veda il sistema a 64 ed è per quello che legge 4gb ma ne utilizza 3gb
Si che so cos'è la vitualizzazione, e la uso per far girare altri prg senza doverli installare ma non capisco perché hanno fatto un notebook con componenti a 64bit per farlo funzionare a 32bit
non fare post multipli, è vietato da regolamento
il bios non è legato alla cpu, è memorizzato in un chip della scheda madre ed è scritto per essere compatibile con uno o più modelli di cpu ma cambiando la cpu non cambiano le impostazioni disponibili. il tuo computer non sta funzionando a 32bit altrimenti non saresti riuscito a installare windows x64, stai facendo una marea di confusione
hai eseguito msinfo32.exe come ti avevo detto? cosa riporta la schermata?
Volevo utilizzare virtualbox a 64bit
se non trovi l'opzione per abilitare la virtualizzazione significa che acer non ha voluto renderla disponibile per questo modello di computer, quindi da bios non puoi (ancora il discorso 64bit non c'entra un tubo)
puoi provare ad abilitarla comunque seguendo questa guida, a tuo rischio e pericolo
ptrizio (16-01-16)
