Il mio primo Raspberry PI 3 Model B
    Androidiano L'avatar di militeignoto33
    s4 mini
    Ho un problema con il Raspberry PI 3 Model B.
    La corrente e presente, il led si accende ed anche la ventola e in funzione. Ma appartenenti questo, lo inserisco nella HDMI e non funziona mi da connessione assente provo ad attaccate la ethernet e il router non la vede.
    C'è qualcosa che non so ? https://youtu.be/w0JmEYmtQBY
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 usando Androidiani App
    s4 mini
    Risolto.... Avevo un formato della memoria SD non compatibile
    Secondo le specifiche SD , qualsiasi scheda SD maggiore di 32 GB è una scheda SDXC e deve essere formattata con il filesystem exFAT. Ciò significa che lo strumento formattatore SD ufficiale formerà sempre schede di dimensioni pari o superiori a 64 GB come exFAT.
    Il bootloader di Raspberry Pi, integrato nella GPU e non aggiornabile, supporta solo la lettura dai file system FAT (sia FAT16 che FAT32) e non è in grado di eseguire l'avvio da un filesystem exFAT. Quindi, se si desidera utilizzare NOOBS su una scheda di dimensioni pari o superiori a 64 GB, è necessario riformattarlo come FAT32 prima di copiare i file NOOBS su di esso.
    https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/
  4. Il seguente Utente ha ringraziato militeignoto33 per il post:
    pumaro (16-03-18)
