Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 34
[Honor 4X] Thread Problemi/Feedback Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #21
    May 2015
    Ringraziato 53 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da lordgrifis Visualizza il messaggio
    Ho aggiornato a android 6 circa 5 giorni fa...
    Il sistema mi sembra molto più reattivo
    Fotocamera simile
    Usabilità del sistema migliore ed ottima gestione dei permessi
    Durata batteria più scarsa (forse lo uso di piu)
    Ho notato che il terminale scalda maggiormente
    Memoria per applicazioni inaccettabile , dopo gli aggiornamenti 1,3gb
    Con 3 account gmail e pochissime app non ho memoria libera
    Maps non fa scaricare le mappe offline sulla sd
    Audio durante telefonate normale, come prima
    Qualità audio in cuffia scarsa ( come prima )
    [/URL]
    Confermo anch'io le medesime impressioni.
    prima superavo sempre le 5 ore di schermo con un uso intenso e soprattutto con l'app di facebook che consuma tanto. ora ne faccio 5, a volte qualcosina in meno (quindi rimane sempre un'autonomia top)
    Aggiungo che tuttavia resta tra i migliori come rapporto qualità prezzo.
    dopo l'update è davvero fluido e le foto di giorno sono molto buone.
    l'unico neo riguarda appunto la memoria per le applicazioni
    Ultima modifica di celentano; 08-06-16 alle 14:48
    May 2015
    Per chi ha aggiornato ad Android 6 Marshmallow, c'è un modo per impostare la memoria SD come memoria interna,come sarebbe previsto da questa versione di Android?
    ci ho provato in tutti i modi ma non ci sono riuscito
  4. #23
    Ciao a tutti, ho aggiornato ad android 6.0, purtroppo ho notato che hanno tolto il lucchetto con il quale una volta schiacciato si spegneva lo schermo. Mi confermate o sono io che non riesco più a trovarlo ?
    Grazie, ciao.
  5. #24
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da celentano Visualizza il messaggio
    Con la rom di serie non si può, io ho usato un trucco non ufficiale (non so quando sia affidabile) cerca 'adopted storage emui'.
    Dopo qualche esitazione iniziale, ho aggiunto metà micro sd (altri 15gb) alla memoria interna
    Ultima modifica di BaroneZaza; 25-06-16 alle 18:46
  6. #25
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Nicolay300 Visualizza il messaggio
    Grazie, ciao.
    Ti riferisci alla 'rotella' di comandi da usare con una sola mano?
    Quella è in impostazioni/assistenza intelligente/pulsante sospendi
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da BaroneZaza Visualizza il messaggio
    Ciao, no non quella rotella, quella la sto usando in sostituzione appunto all icona del lucchetto che ora non riesco più a trovare che serviva x spegnere lo schermo senza dover usare x forza il tasto fisico laterale vicino al tasto del volume...
  8. #27
    Apr 2011
    Non ci ho mai fatto caso, usando una 'custodia intelligente' lo schermo si spegne alla chiusura.
    Noto che rispetto al Lollipop 5 hanno tolto alcune scorciatoie.
  9. #28
    Aug 2014
    Ciao potresti aiutarmi?
    io ho eseguito i comandi ADB
    adb shell
    sm list-disks
    partition disk:179:128 mixed 75
    shell@hwChe2:/ $ sm list-volumes all
    emulated:179:130 unmounted null
    private:179:130 mounted b6a58e7f-1dbf-4db5-95ab-19bf365e1a55
    private mounted null
    emulated mounted null
    shell@hwChe2:/ $ exit
    C:\Program Files\Minimal ADB and Fastboot>
    ho riavviato...
    ho fatto migrazione dal menu della memoria
    ed ora la memoria risulta così
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    ma non capisco perchè continua ad usare solo la memoria interna
    sapreste aiutarmi?
  10. #29
    Apr 2011
    sapreste aiutarmi?
    Aggiornando le app già installate, viene utilizzata la memoria interna quindi da un errore di memoria esaurita. Sembra che il sistema non riconosca la modifica fatta quindi devi usare una app esterna (p.es freespace) per visualizzare le informazioni sulla memoria.
    Ho avuto lo stesso problema, dopo alcuni tentativi adesso pare funzionare.
    Ho spostato manualmente le app nella nuova memoria disponibile,da
    impostazioni,app, e per ogni app, memoria, cambia e scegli la partizione nuova.
    Purtroppo mi sono trovato davanti ad una ambiguità, la scelta era tra due partizioni con lo stesso nome (sd esterna) ma relative, una, alla fat32 (su scheda sd) e l' altra all'estensione (su sd anch' essa). Per risolvere il problema ho fatto questo:
    1) con l'app freespace ho rinominato la partizione della sd esterna aggiunta come espansione alla memoria interna (da 16 Gb, chiamandola ciccio)
    2) da impostazioni,app, per ogni app, memoria, cambia e scegli la partizione ciccio spostando così tutto sulla nuova memoria.
    3) ripetendolo per tutte le app (non di sistema) pare funzionare, niente errori di memoria esaurita anche dopo gli aggiornamenti.
    NOTA
    App come facebook, messenger, etc che occupano centinaia di mega, sono le prime da spostare.
    Occhio: se si guasta la sd credo che incasini tutto, quindi salva i dati spesso.
    Ad ogni reboot mi disinstalla Dolphin, Endomondo, Firefox e GPS essential, ho dovuto spostarli sulla memoria interna. Verifica le app dopo il riavvio.
    Ultima modifica di BaroneZaza; 04-07-16 alle 14:07
  11. #30
    Jul 2016
    Fotocamera simile
    [/URL]
    Con l'aggiornamento di maggio il sistema è migliorato ancora. Molto più fluido, la memoria rom si è liberata un po' e la fotocamera ha ricevuto la funzione per le regolazioni manuali per la fotocamera. Se non l'hai fatto basta che vai sull'applicazione hicare e da lì fai tap su aggiornamento rom.
    Inviato dal mio Che2-L11 usando Androidiani App
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cenzino85 per il post:
    DreamReaper (05-07-16)
