niente da fare , se riavvio riparte il download di non so cosa e giunto alla fine...il nulla
https://goo.gl/photos/Sx93z8nYaCbAh1up9
ehm ...scusate , mi sono scomposto un attimo , ma non so come risolvere...ho scritto qui ma nessuna risposta
https://www.androidiani.com/forum/ho...originale.html
...forse in questo angolo del forum qualcuno che ci è già passato sa darmi una dritta
ciao Panamera ...cinese ...europeizzata da Grosso , ma ormai l'europeizzazione è andata con il factory reset
adesso mi parla in cinese ... anche se dalla unica schermata che riconosco ...quella che dice si sta installando il software , non toccare il tasto power...ma poi arrivato al 100% della barra di carica si blocca lì.
Se cerchi di spegnere riparte il loop malefico di avvio , logo animato , vibrazione , avvio , ecc.ecc... l'unica chance di spegnerlo ce l'hai tenendo premuto a lungo pwr + vol- , appare schermata che ti chiede se vuoi il pwr off . Non mi scantono da qui.
Ciao purtroppo non dai info sufficienti per poterti aiutare bene, tipo se è L02 16GB o L12 32GB e che firmware avevi installato. In ogni caso l'operazione per il ripristino non è difficile solo che dovresti ricordare almeno che versione firmware EMUI avevi installato. Se lo ricordi puoi scaricarti la versione dello stesso firmware che avevi qui
https://forum.xda-developers.com/hon...-roms-t2963180
quindi estrai il file zip e copi il file img che contiene il firmware nella sd cartella dload
rimessa la sd, premi a lungo il tasto Power per spegnere e premi subito i tre bottoni e dovrebbe partire l'istallazione del firmware.
La procedura va fatta con cavo usb scollegato.
Se invece avevi l'ultima versione EMUI 3.i con MM puoi usare questa guida che ho messo tempo fa su xda
https://forum.xda-developers.com/hon...i-3-1-t3318231
Nexus 5X utilizzando Tapatalk
phileas (12-06-17)
Ciao Panamera , non so perchè ma mi è sparita la firma...e non ci avevo fatto caso...il modello è L02 , se ricordi lo comprammo quasi contemporaneamente infatti ci trovavamo qui a scambiare le prime impressioni...l'ultima Emui installata via OTA era la 3.1 ufficiale.
Proprio per evitare problemi non ho mai voluto andare oltre l'ordinaria gestione del telefono e aggiornavo solo quando mi arrivava la notifica ... per questo motivo in realtà non ho molta memoria su quale firm fosse operativo e sinceramente non ho ancora capito il motivo del blocco del sistema operativo...non mi risulta sia stato lanciato un update via ota recentemente e comunque non ho impostato nulla che si esegua in automatico .
In ogni caso grazie , proverò con la procedura da te indicata ...dimmi una cosa però...che cavolo è EMUI 3.i ....con" MM "
phileas (13-06-17)
ecco , oggi si è avviato in modo diverso , appare questa schermata
https://goo.gl/photos/D4oiscs2bZ17oyHK8
ma come faccio a scegliere se non conosco il cinese mandarino ?
Qualcuno sa dirmi a cosa corrispondono le due opzioni ??
infatti come immaginavo , le due opzioni erano
wipe data
factory restore
comunque avevo già fatto l'hard reset , non mi costava nulla provare ...ero molto soddisfatto , perchè alla fine si è riavviato con emui 3.0 e tutto da reinstallare ...però andava .
Ho speso un giorno quasi a ripristinare le mie impostazionie al successivo riavvio...
di nuovo il malefico loop .
esattamente come quando si è manifestato il primo blocco .
Temo non si tratti di solo software a questo punto
