Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
[Honor 6]Thread Ufficiale Bluetooth
  1. #11
    Dec 2014
    Post
    Password Bluetooth e accoppiamento automatico
    Buondì
    Ho accoppiato tranquillamente il cellulare (honor 6, emui3, android 4.4.2) alla radio e funziona perfettamente, ha recuperato la rubrica e le telefonate funzionano.
    Ho solo due problemi, collegati tra loro.
    Quando spengo la radio, il bluetooth si disconnette e quando la riaccendo devo fare la ricerca per il pairing; ho provato a mettere il timeout di visibilità inattivo, ma in questo modo è visibile a tutti.
    Non esiste più la possibilità di impostare la password di accoppiamento?? ho cercato nei vari menu sia del bluetooth, sia di sicurezza, ma niente, eppure ricordo che con altri cellulari quando mi connettevo chiedeva la password di 4 numeri.
    Se questo non è possibile esistono app o metodi per l'accoppiamento automatico?
    Jan 2014
    Ringraziato 81 volte in 80 Posts
    io ho messo "no timeout" e "sempre visibile", nessun problema riscontrato
  4. #13
    Dec 2014
    Come ho fatto io, ma niente da fare
    in alternativa sapete se c'è la possibilità di avere un'icona con il dispositivo da accoppiare sulla home senza passare per le opzioni?
  5. #14
    Jan 2014
    Prova a cancellare l'accoppiamento, ti dovrebbe ridare una opzione iniziale a cui devi dare accesso. Controlla anche i permessi
  6. #15
    Nov 2010
    Ciao
    stesso problema anche io. Visto che su EMUI 2.3 tutto funzionava a dovere, mi sa che è un problema della nuova ROM. Ho provato a cancellare la cache tramite recovery e la prima volta si collega tranquillamente ma dopo si ripresenta il problema.
    Ho scritto ad huawei e attendo risposta ma nel caso voglio provare a tornare alla EMUI 2.3 per verificare se il problema si risolve (cosa che credo).
  7. #16
    Dec 2014
    Per ora ho risolto con un app ch esi chiama bluetooth pair, in pratica permette di mettere un collegamento del device a cui ci si vuole connettere nella home.
    Risulta più veloce che andare ogni volta nel menu e selezionare quello che si vuole!
  8. #17
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Titolo normalizzato.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #18
    ciao ragazzi,
    anche io da qualche giorno ho un honor 6 h60-l12 fino a questa mattina filava tutto abbastanza liscio, ma poi ad un certo punto l' audio del bluethoot non fa pena: inizia bene e poi gracchia e non c'è più modo di ripristinarne la qualità.
    ho fatto un reset alle impostazioni di fabbrica, ma non ha risolto nulla.
    l' auricolare l' ho provato anche con un altro cell e funziona. ho provato un altro tipo di auricolare con l' honor 6 ed ho lo stesso comportamento.
    avete qualche idea suggerimento?
    ciao,
    Emiliano.
  10. #19
    Jun 2015
    Salve a tutti,
    stavo pensando di comprare questo cellulare ma prima mi servirebbe delle informazioni sui protocolli Bluetooth; cercando in internet non ho trovato le info che cercavo. Qualcuno sa se supporta il MAP; ho una ford fiesta e mi piacerebbe sapere se supporta questa funzione per la lettura dei messaggi via Bluetooth.
    Grazie.
  11. #20
    ciao a tutti,
    ho honor 6 plus e da quando qualche giorno fa ho fatto l'upgrade ufficiale a Marshmallow, emui 4, quando accoppio il telefono al bluethoot dell'auto riesco a vedere solo i contatti, ma non riesco piu a vedere le info sulle chiamate (effettuate, ricevute e perse), cosa che invece con emui 3 riuscivo a fare tranquillamente.
    secondo voi è un bug di emui 4???
