Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 74
[Honor 6] Downgrade da Emui 4.0 Beta a 3.1 Lollipop
  1. #11
    LVI
    LVI non è in linea
    Jun 2015
    Bergamo
    ZTE AXON 7 - A2017G
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Scaricati la developer 6.1.1, estrai e metti UPDATE.app nella SD/dload, inserisci la SD senza connetterla, premi il pulsante power per spegnerlo, quando senti la vibrazione premi i tre pulsanti e quando appare il logo Honor dopo 1,2 secondi inserisci la sd sempre con i tre pulsanti premuti, quindi dopo 4,5 secondi smetti di premere i pulsanti. In questo modo parte la procedura di ripristino con la 6.1.1, ripeti più volte se non ti riesce subito.
    PS - la procedura va fatta senza tenere collegato il tel al PC
    Non so come ringraziarti, hai resuscitato il mio Honor, era una giornata che smanettavo. Non avevo provato la 6.1.1 e poi facevo l'operazione con il cavo usb collegato al pc. Grazie MILLE
    Ciao, io ho un L02 con la 6.2.1 ma vorrei provare MM. Mi potete dare qualche consiglio? Grazie
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da amarcato Visualizza il messaggio
    Se vuoi un consiglio meglio aspettare ancora un po, in queste prime versioni beta ci sono ancora parecchi problemi, GPS lento, batteria non ottimizzata (occorre fare un factory reset) root (per chi lo usa) molto instabile.
    Infine l'interfaccia cambia poco o nulla, solo il menù impostazioni è leggermente diverso
  5. #14
    ho honor 6 h60-l12 ho messo la beta emui 4 poi sono voluto ritornare indietro ma mi ha fatto bloccare il cel va solo in bootloader nemmeno in recovery va.
    avete qualche idea?
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da giugnopz Visualizza il messaggio
    avete qualche idea?
    Ma che c... leggere qualche post precedente no???!!!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    giugnopz (10-02-16)
  8. #16
    ho fatto in quel modo ma non ha funzionato uguale
  9. #17
    OK magari se avessi specificato...
    Che significa sono voluto ritornare indietro? Hai fatto per caso la procedura di unbrick con multitool?
    Quella non funziona con EMUI 4.0
    Per far funzionare la procedura con la 6.1.1 devi rimettere BOOT.img e RECOVERY.img di EMUI 4.0 che avevi precedentemente installato
  10. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    giugnopz (10-02-16)
  11. #18
    si avevo fatto unbrick con multitools. era una beta, dove trovo boot e recovery della 4 ?
  12. #19
    Difficile trovare nei forum, la cosa migliore è scaricati Huawei updator extractor.
    Dallo zip di update.zip di EMUI 4.0 (versione che hai scaricato per installare EMUI 4.0 beta) estrai tutto il contenuto e lascia solo UPDATE.app oppure estrai solo UPDATE.app
    Quindi con Huawei updator extractor selezioni UPDATE.app ed estrai con il tasto destro BOOT.img e RECOVERY.img
    Huawei updator extractor:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2433454
    Poi devi scaricare adb qui
    http://www.mediafire.com/?o5ruw752ked884u
    lo estrai e ci copi dentro BOOT.img e RECOVERY. img
    Colleghi il tel al PC, tieni premuto il tasto power per spegnere, quando sentì la vibrazione premi subito il tasto volume giù per entrare in fastboot mode
    vai nella cartella adb ed eseguì cmd.exe
    e dai questi comandi
    puoi fare copia incolla
    fastboot devices
    se ti ritornano una serie di numeri significa che il dispositivi è stato riconosciuto
    quindi
    fastboot flash recovery RECOVERY.img
    fastboot flash boot BOOT.img
    fastboot reboot
    Adesso metti UPDATE. app del firmware 6.1.1 nella SD cartella dload e fai la procedura che ho postato precedentemente
    Provare più volte se non funziona subito, ma funziona al 100%
    PS - per questa guida devi aver installato i driver adb o HiSuite che include i driver adb
  13. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    giugnopz (10-02-16)
  14. #20
    adb H60
    fastboot devices
    quindi
    fastboot reboot
    grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e....è andato. ora posso tornare alla stock ? lo facci in maniera normale?
