eh , ma te sei avanti... io al mio non avevo fatto nulla , però ci siamo arenati nello stesso punto
non ti va nemmeno in recovery emui se tieni premuto V+?
hum... ci sono un paio di considerazioni che mi fanno pensare che non sia così.
1 - il proprietario dice di aver provato ad aggiornare, e solo dopo questo fallito aggiornamento ha iniziato ad avere questi problemi.
2 - la batteria non mi dovrebbe impedire di flashare una nuova rom con il menu a 3 bottoni Come ho scritto sopra con la 6.1.1 si pianta all'8% con un bel punto esclamativo rosso e resta così, non si spegne e non si riavvia
magari in giornata rifaccio un tentativo con il caricabatteria collegato ma ho seri dubbi che la cosa possa portare qualche risultato utile
Comunque sto scaricando tutte le rom da mega, appena pronto inizia a tentare serialmente di flasharle... non vedo altre possibilità
però , io non ho flashato , si è cercato e caricato via wifi l'aggiornamento . Dopo due tentativi andati a male ( bloccato al 99% ) alla fine si è caricato , il telefono è ripartito , sebbene in cinese .
Ho rimesso tutto a posto ( troppo ottimista ) ricaricato le app , insomma sembrava tornato tutto come prima. Poi l'ho spento .
Al successivo riavvio , stesso problema , loop infinito .
Ho ripetuto il processo altre volte ma va sempre a finire così .
Nei forum esteri ho letto da più parti che i molti che hanno avuto questo problema più o meno contemporaneamente ed erano tutti acquisti fatti nello stesso periodo del mio ( acquistato direttamente da huawei in prevendita ) e quindi anche il fatto che lo stesso problema si presenti contemporaneamente in diversi pezzi presumibilmente dello stesso stock mi fa propendere ad un problema hardware. Potrebbe anche essere un aggiornamento OTA nato male che i primi modelli non digeriscono , ma quelli che hanno risolto lo hanno fatto cambiando la batteria .
Sono solo indizi e non prove , però ....
Grazie per il contributo Aretheia, comunque attualmente il mio honor è completamente brikkato, non funziona niente, nessuna combinazione di tasti se non vol- e power per entrare in modalità fastboot, non carica più la batteria, neanche in fastboot, come da suggerimento di un altro utente.
Credo che la via dell'assistenza sia l'unica percorribile, con il beneficio del costo, se non conveniente addio Honor 6!
Se ti sono stato in qualche modo d'aiuto, clicca in basso a sinistra
RISOLTO!
mi era stato consigliato di sbloccare il bootloader usando DC unlocker, e quindi di procedere all'installazione di una recovery e ROM diverse dall'originale, ma ho risolto in modo diverso:
come avevo scritto avevo trovato una cartella mega con dentro tutte le versioni di EMUI 3.1.
ho installato una diversa versione della 6.1.1 che avevo testato in precedenza.
ho fatto l'installazione a tre pulsanti com il metodo panamera:
un paio di volte ho fallito (si bloccava sul logo honor, prima dell'animazione) perchè non seguivo la procedura alla lettera, ma poi ha funzionato alla grande!
va sottolineato che l'installazione l'ho fatta da una microsd diversa da quella che usavo per l'altra versione della stessa ROM, perchè mi avevano anche suggerito di provare a cambiare microsd.
Ora, per verirficare se il problema fosse della ROM o della micro dovrei fare le prove incrociate (rom "nuova" sulla vecchia micro, rom "vecchia" sulla nuova micro) ma sinceramente, visto che ho un terminale resuscitato, ho poca voglia di mettermi a fare il "ricercatore", quindi perdonate la pigrizia e se questi spunti possono essere utili a qualcuno, prendeteli così come sono.
Ultima cosa: la cartella mega con dentro tutte le Rom può essere facilmente trovata su google cercando "mega honor 6 stock rom", primo risultato, su xda.
Io non riesco a postare links quindi non posso linkarla direttamente, e comunque non credo sarebbe la cosa più corretta del mondo.
Per dovere di cronaca, la rom che ha funzionato con me è "H60_EMUI3.1_Android5.1_6.1.1", come potete verificare ha lo stesso nome di quella che avevo provato in precedenza. H anche le stesse dimensioni non compressa: 2.028.365.180 byte.
phileas (24-08-17)
bene , grazie per la comunicazione , riproveremo con rinnovato ottimismo
Aretheia grazie per le info, sempre ben accette.
Comunque per il momento sono in attesa, il mio terminale è in assistenza, il titolare è un mio amico e mi ha detto che ci dà un'occhiata lui.
Ma il tuo telefono è la versione cinese, L02?
Chiudo visto che hai risolto per gli altri consiglio di cercare nel forum le procedure fatte da panamera.
chiudo visto che si parla di modding non é la sezione corretta.. Cercate nel forum sono già state date tutte le indicazioni per uscire dal bootloop per tutti i modelli. Usate il tasto cerca da web.
