Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 103
[Honor 6X] Pro e Contro dai possessori
  1. #71
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da MManu2001 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti. Possiedo honor 6x Da un mese e mezzo esattamente l'undici novembre. Acquistato da unieuro ed era in sconto a 200 euro poi l'undici novembre (tra l'altro il giorno del mio compleanno) al unieuro c'era il single day e quindi l'ho pagato solo 156 euro. Qui sotto per chi è interessato trovate una mia recensione su honor 6x.
    Design:
    Honor 6x si presenta in una confezione color azzurra molto carina. Al suo interno troviamo il manuale di istruzioni, due adesivi honor, la spilletta per rimuovere la sim, un paio di auricolari di qualità media, un alimentatore, un cavo di ricarica entrambi di colore bianco e ovviamente il telefono. Il telefono si presenta molto bene e solido è l'estetica è elegante, il mio è di colore bianco davanti e oro dietro, sul lato superiore troviamo soltanto il Jack per le cuffie da 3,5 mm e un microfono per la riduzione dei rumori, sul lato inferiore troviamo invece un altoparlante, il microfono principale e la porta micro usb (esatto manca la type c) sul lato sinistro troviamo il carrellino per due nanosim oppure una nanosim e una micro sd. Sul lato destro troviamo invece il tasto accensione/spegnimento e il bilanciere del volume, invece sul retro troviamo la doppia fotocamera e un sensore di impronte digitali molto preciso e veloce che sblocca quasi sempre al primo colpo (direi 9 volte su 10) mentre sotto troviamo il logo honor e varie scritte in cinese. Consiglio di applicare una cover in quanto il retro è abbastanza scivoloso, io ne ho applicata una trasparente della anukku acquistata su ebay a 3,99€ con cui mi trovo bene.
    Caratteristiche tecniche:
    Il Display è un 5,5 pollici full HD la fotocamera è una 12 mp posteriore e il secondo sensore è da 2 mp mentre quella anteriore è da 8 mp. Il processore è un quadcore da 2,1 Ghz affiancato a un altro quadcore da 1,7 Ghz entrambi i processori sono cortex a53 il processore montato è il kirin 655 e la gpu è la Mali t830 mp2, ram da 3 gb ddr3 e 32 gb di memoria espandibili fino a 128 (esiste anche un altra versione con 4 gb di ram e 64 gb interni).
    Pro:
    Il telefono è molto fluido e reattivo da quando lo possiedo non ho riscontrato blocchi del sistema, rallentamenti ecc, solo un piccolissimo bug successo soltanto una volta con l'app di YouTube, mi è bastato chiudere e riaprire l'applicazione. Il sistema operativo è abbastanza aggiornato infatti monta Android 7.0 nougat con emotion UI 5.0.1 e patch di sicurezza aggiornate al 6 novembre 2017 se arriverà anche Android oreo con la emotion UI 8.0 è veramente perfetto, ma va benissimo anche così, le foto vengono discretamente bene con la luce, i colori sono abbastanza realistici e brillanti, bello il doppio sensore con la possibilità di creare l'effetto bokeh, sotto questo aspetto migliorabile ma nulla di drammatico, complimenti a honor per averlo inserito in un telefono di 200 euro. Le foto al buio non vengono molto bene, è presente tanto rumore digitale ma tutto sommato anche sotto questo punto ottiene la sufficienza. Audio discreto, in chiamata buono, la musica ecc si sente bene ma il volume è un po' bassino. Display molto buono, molto luminoso, infatti io tengo quasi sempre la luminosità al minimo, angolo di visione molto buono e colori buoni con la possibilità di variare la temperatura del colore dalle impostazioni, molto utile il filtro per la luce blu. Ora passiamo al vero punto forte di questo dispositivo ossia la batteria, con una capacità di 3340 mah è un ottima ottimizzazione software la batteria di honor 6x con un uso intenso mi ha consentito di effettuare quasi due giorni pieni di utilizzo e circa 8h e 30 di schermo attivo. Ricezione e connettività, la ricezione della rete è buona, anche il WiFi prende abbastanza bene, unico secondo me difetto più grande di questo dispositivo è l'assenza della banda a 5ghz.
    Contro:
    Assenza della banda a 5ghz per il WiFi
    Assenza della porta type c (secondo me questo è un difetto trascurabile)
    Conclusioni: consiglio l'acquisto di questo terminale a chi come me vuole un telefono che funzioni bene, che non si blocchi e con una buona batteria spendendo poco. Infatti il rapporto qualità/prezzo di questo dispositivo è molto buona.
    Inviato dal mio BLN-L21 usando Androidiani App
    Ottima recensione che quoto in parte. Aggiungo solo che, a mio avviso, i materiali con cui è costruito sono un po' economici. Ma, come dico sempre, da qualche parte dovevano pur risparmiare.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    MManu2001 (01-01-18)
    Sep 2017
    Design:
    Pro:
    Contro:
    Grazie mille, si in effetti i materiali non sono proprio i migliori ma alla fine basta stare attenti, viste le caratteristiche che offre e visto il prezzo non ci si può lamentare.
  5. #73
    Sep 2017
    Approposito ne approfitto per fare gli auguri di buon anno nuovo a tutti😉
  6. #74
    Nov 2015
    Lo sto usando da neanche due giorni. Bell'apparecchio ma.....è mai possibile che la vibrazione sia così debole? Sbaglio io a settare qualcosa? Praticamente qui a lavoro, poggiato sulla scrivania, perdo regolarmente tutte le chiamate, sento la vibrazione solo se tocco l'apparecchio, ma sul piano della scrivania non si sente nulla.
  7. #75
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da maxelle Visualizza il messaggio
    Probabilmente se c'è l'hai, é la cover che attutisce la vibrazione, se non hai la cover mi sembra strano, effettivamente non è una vibrazione forte...
    Redmi note 7 e Moto G7 power
  8. #76
    Nov 2015
    Nessuna cover ancora, ecco perchè mi sembra così strano. Con questa intensità è una vibrazione pressochè inutile.
  9. #77
    Jul 2014
    Allora mettila, è una saponetta senza, facile che vibrando ti cada anche dalla scrivania,
    Per non perdere Chiamate va bene la mi band 2, chiamate e notifiche il Bluetooth consuma molto poco..
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stonexmini46 per il post:
    DreamReaper (10-01-18),maxelle (10-01-18)
  11. #78
    Jan 2018
    E' una domanda che vale per tutti i dispositivi ma lo chiedo in particolare per questo telefono: si può sostituire la batteria anche se non è removibile?
  12. #79
    Sep 2017
    Quote Originariamente inviato da UzumakiNaruto Visualizza il messaggio
    Se sei capace è possibile su tutti i dispositivi, però non è consigliato metterci le mani da soli se non si è veramente bravi, se non sei capace portalo in qualche centro assistenza.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato MManu2001 per il post:
    UzumakiNaruto (06-02-18)
  14. #80
    Senior Droid L'avatar di JollyRoger76
    Jun 2014
    Oppo A52
    Ringraziato 284 volte in 192 Posts
    Si può fare tutto, cerca su Youtube "honor 6x battery replacement" e vedi se la tua manualità/esperienza/attrezzatura è paragonabile a quella dei video! Io personalmente ne ho smontati diversi tra telefoni e tablet senza problemi usando i kit giusti (li trovi su Amazon a partire da 12 euro..)!
    Honor 6x - Oreo... E prossimamente Pie...
    NON RISPONDO A RICHIESTE D'AIUTO IN MP, USATE IL FORUM
  15. Il seguente Utente ha ringraziato JollyRoger76 per il post:
