Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
[Honor 7 Premium]Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Honor 7 (NO MODDING)
  1. #21
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da mmiat Visualizza il messaggio
    2. ahi, sì ho il vetro temperato e la cosa è fastidiosissima
    3. provato ma non cambia niente
    aggiornamento: se faccio 3 tocchi invece di 2 si sblocca subito. secondo me è qualcosa legato al discorso del lockscreen che non riesco a togliere
    Ieri mattina avevo scritto ad honor per capire se mi mandavano via OTA l'aggiornamento alla 371.
    Nel frattempo mi è arrivato ed ho aggiornato.... stamattina mi arriva un'eamil che mi dice che non è previsto alcun aggiornamento e che la versione disponibile al momento è la B370.
    Mi sa che questi non sono allineati con la cas madre..... sono perplesso.
    Comunque il telefono va bene e le notifiche arrivano tutte senza problemi.
  4. #23
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackros Visualizza il messaggio
    Diciamo, senza commentare ulteriormente, che è importante che l'aggiornamento sia arrivato e che il telefono vada bene.
    ...a volte sono un pò...distratti.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #24
    Jan 2014
    scusate se apro un thread apposito, ma la faccenda mi pare più complicata di quanto dovrebbe essere e usare il thread generico mi sembra dispersivo
    inoltre, io ho l'Honor 7 Premium, ma il sottoforum è deserto e comunque il osftware è lo stesso, quindi credo vada benissimo scrivere qui
    mi adeguo ad eventuali decisioni degli amministratori se così non fosse
    allora, ho l'Honor 7 da circa 1 mese, ho già scritto un paio di volte per questo problema ma non ho ancora risolto, ieri tuttavia c'è stato un evento che ha sbloccato la situazione. riassumo:
    - appena arrivato, col doppio tap accendevo tranquillamente lo schermo e accedevo alla home
    - ad un certo punto, non so' perché, quando accendevo lo schermo mi ritrovano il lock screen
    - ieri ho attivato la modalità sviluppatore, e ho trovato l'opzione "blocco schermo: richiedere sblocco del telefono prima di usarlo", che ho prontamente disabilitato e adesso funziona correttamente
    ho però ancora 2 problemi
    1. per accendere lo schermo devo fare 3 tap, non 2
    2. quando il telefono è in carica, l'unico daydream disponibile è quello huawei, che mostra varie immagini. a me non interessa niente, voglio l'orologio, magari le previsioni del tempo, le notifiche, ecc.
    se avete suggerimenti sono ben accetti
  6. #25
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Il fatto che sia deserta é perché tutti hanno preso il 16Gb visto che il premium é uscito un bel pò dopo grosso errore di mercato di Honor. L' abbiamo aperta perché pensavamo un following maggiore ma visto i post mi sa che quel device lo hanno ancora meno utenti della versione cinese.
    Comunque aspettiamo altri feedback dopo ti sposto di la.. Valuteremo l'eventuale chiusura dell'intera sezione Premium.
    1. Con MM non é brillantissimo il dt2w se hai cover in vetro perde ancora di più.
    2. Solo huawei non puoi metterne altri lo stesso vale per l S7 o altri device.
    Daydream proprietario per averne altri devi aver un device puro android tipo nexus.
    Ultima modifica di Vobiscum; 08-08-16 alle 19:12
  7. #26
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    questa cosa mi lascia veramente di sasso.... a che serve un daydream con le immagini che passano....???
  8. #27
    Android
    Si vede che in cina sono molto vanitosi...
    Anche su altri device il daydream stock é scorrimento di immagini.
    Ultima modifica di Vobiscum; 09-08-16 alle 13:37
  9. #28
    Dec 2016
    No, Vobiscum aspetta, non chiudere... Magari con le superofferte di Honor 7 Premium che ci sono state per il Cyber Monday cominciamo a riempire la sezione!
    Ciao a tutti, ho da pochissimo l'Honor 7 Premium, preso soprattutto perché a regime avrò bisogno di usarlo come dual sim e i 32 Gb mi dovrebbero mettere al riparo da problemi di memoria, visto che non potrò espandere...
    Prima di tutto ho un dubbio esistenziale sul sistema operativo: vale la pena di passare a MM, in altre parole conviene aggiornare subito alla versione android ultima disponibile?
    Se si come si procede? E nel caso decida invece di aggiornarlo tra qualche tempo, perderò tutti i settaggi e le nuove app installate nel frattempo (sì, lo so, sono ignorante!) ?Inoltre conviene aggiornare la emui a versione più recente? E' compresa nell'aggiornamento del sistema operativo o posso decidere di aggiornarla o meno indipendentemente?
    Grazie della pazienza
  10. #29
    Android
    Quote Originariamente inviato da Nicandroid Visualizza il messaggio
    Ok infatti non abbiamo fatto ancora nulla vediamo come va..
    Se hai necessità di API di MM o altre opzioni allora si altrimenti non sei obbligato.. di solito ogni nuovo os porta una nuova esperienza d'uso e migliore della precedente ma non a tutti da le stesse impressioni.
    La procedure é semplice ti arriva la notifica dell'aggiornamento e segui le istruzioni che ti appaiono a display.
    No con l'OTA non si perdono i dati ma ovviamente un cambio OS può portare incompatibilità di alcune app magari non ancora aggiornate quindi se riscontri problemi un reset é un ottima mossa che spesso risolve tutto.
    la EMUI va a pari passo con os del telefono una include l'altra
    EMUI 3.1 = Lollipop (Android 5)
    EMUI 4/4.1= Marshmallow(Android 6)
    EMUI 5 = Nougat (Android 7)
    L' aggiornamento non é obbligatorio all'inizio ma con il passare del tempo e l'aggiornamento delle varie APP Google alla fine lo farai lo stesso.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    Nicandroid (06-12-16)
  12. #30
    Dec 2016
    Grazie Vobiscum,
    risposta puntuale e completa. Per ora penso allora di tenerlo un po' così, poi vediamo...
    A risentirsi...
