led anteriore c'è ne uno solo ed é quello dentro lo speaker ed é l'unico RGB se vuoi puoi usare il flashled della fotocamera ma te lo sconsiglio.
no va beh quello dentro lo speaker già funziona di suo, il problema è che non si vede per niente, ecco perché volevo utilizzare un'app che mi potesse permettere di utilizzare il flash anteriore come se fosse il led di segnalazione. Perché lo sconsigli?
1 perché é un flashled quindi lavora con massimo spunto tutte le volte quindi i consumi ne risento infatti nessun device android lo usa di default
2 Sono pochissimi i device con flash anteriore probabile incompatibilità con molte app
3 Perché io ho provato non funziona con nessun metedo di compatibilità
ok quindi questa app serve solo a regolare il lampeggio e il colore di un led che già di per se è in una posizione tale da non essere visibile? perfetto, quindi per ciò che mi serve è completamente inutile. Peccato davvero. (che poi voglio dire, la huawei avrà fatto delle prove no? beh per loro quel led è visibile?! mah..sarò io, ma se non è buio pesto io non lo vedo o comunque mi ci devo soffermare 3secondi per capire, tanto vale accendere lo schermo)
Pensare che qualcuno lo aveva scritto.
https://tapatalk.com/shareLink?url=h...7&share_type=t
[Huawei Honor 7] Pro e Contro dai possessori.
Ultima modifica di Vobiscum; 21-03-16 alle 11:24
il link non rimanda a nessuna pagina. Comunque se volevi intendere che qualcuno aveva già scritto del led piccolo ti rispondo che sapevo di questa problematica e, a parte che ho pensato, ingenuamente, che non fosse poi così piccolo e invisibile, ma va beh, mio errore di valutazione.
In ogni caso voglio dire che sono contento dell'acquisto eh, cioè mi dispiace per questa cosa che rimane un neo in un prodotto eccellente, ma non tornerei comunque indietro, per dire. Se si poteva risolvere con un'app era ottimo, tutto qui.
link non risolto, mi rimanda solo a tapatalk. Comunque capisco il tuo punto di vista. Mi scuso per lo sfogo, è che speravo veramente di aver trovato la soluzione con questa app. Pazienza dai.
Ultima modifica di giovans; 21-03-16 alle 19:54
A me il led di notifica interessa poco, ma son convinto che usando i colori giusti e aumentando la frequenza di lampeggio (o facendolo stare sempre acceso) si possa migliorare un po la visibilità.
giovans (21-03-16)
