Utente del giorno: carotix con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 135 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 50 di 88 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 880
[Honor 8]Batteria Info & Consigli
  1. #491
    Malaya
    C'è da dire una cosa, le 7 oppure 8 ore addirittura 9 ore di schermo acceso fino al 10% di carica residua, si possono fare benissimo con alcuni Device come il mio P8 Lite 2017, purché fatte di "continuo" spegnendo lo schermo per pochi minuti alla volta quando necessità ovviamente. Perché più aumentano le ore di "schermo spento", più diminuiscono le ore di "schermo acceso" e viceversa. Invece in 20 ore di Uptime già una media di 6,30 ore di schermo acceso è già buona. È normale che in 20 ore di Uptime 13,30 ore sono di "schermo spento" mentre le restanti 6,30 ore sono di "schermo acceso". Quelle 13,30 ore di "schermo spento" sono almeno altre 2 ore di "schermo acceso" se il Device viene utilizzato nell'arco della giornata di "continuo", ovviamente non si potranno d fare le 20 ore di Uptime. Il drain a schermo spento è tanto anche con Nougat, qua entra in gioco il "Deep Sleep" nonché i "Wakelock" di sistema e applicazioni utente.
    In poche parole, e detta in parole povere, provate a caricare la batteria, scollegate il caricabatteria, iniziate subito usando il Device di "continuo" con uso "normale/alternando le applicazioni utilizzate" spegnendo lo schermo per pochi minuti quando necessità naturalmente. E vedrete che le ore di schermo acceso aumentano e di molto, ma diminuiscono sia le ore di Uptime, sia le ore di schermo spento o meglio di "Telefono inattivo" come da grafico batteria di Nougat. Ovviamente c'è da tenere conto che, ci sono applicazioni come la Fotocamera che buttano giù la batteria molto rapidamente, come GPS, Bluetooth, e applicazioni che sfruttano questi servizi, oppure video e giochi online, oppure lunghi e sostanziosi download/upload in 4G/LTE. Quindi per fare un test "esatto" nel breve e lungo periodo di Uptime, bisogna farlo uguale identico con lo stesso utilizzo e applicazioni.
    Se il vostro Device con Nougat (magari da acquistare) in 20 ore di Uptime fa dalle 5 ore in su di schermo accesso con uso normale, allora potrete ritenervi soddisfatti, ancor di più con una 3000 mAh.
    Ciao.
    Inviato dal mio📱Huawei P8 Lite 2017 PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
    Allora, ieri ho disinstallato l'app Facebook e messo il collegamento dalla home, ho disattivato il GPS e lo attivo solo all'occorrenza.
    Oggi sono stato praticamente sempre sotto Wi-Fi tranne che per un'ora, ho notato un incremento della durata della batteria (ovvio, non sono mai stato così tanto connesso ad un Wi-Fi).
    Tralasciando questo, dite che devo fare un hard reset o come durata della batteria ci siamo?
    Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
  4. #493
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 513 volte in 422 Posts
    Beh direi che quasi 5 ore di schermo le fai quasi sicuro. Se fai l'hard reset e fai la taratura come si deve nei primi giorni. Migliorerà i di sicuro. E ti toglierai finalmente ogni dubbio.
    Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  5. #494
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Perfetto, quindi back-up e resetto da impostazioni oppure da recovery (non ho ancora capito se c'è una differenza)?
    Come taratura intendi di impostarlo come adesso? Ovvero togliendo il GPS, la ricerca del Wi-Fi ...
  6. #495
    Nov 2010
    Ringraziato 406 volte in 368 Posts
    Quote Originariamente inviato da note7000 Visualizza il messaggio
    Mi pare di capire che il bug del quote dell'app Androidiani ancora non e' stato fixato ;-)
  7. #496
    Sono sempre io a rompere, ma ho un problema con il GPS, o meglio, se io lo metto in "solo GPS" e poi lo disattivato (perché lo attivo solo all'occorrenza in modo (appunto) per risparmiare batteria, mi è capitato più di una volta di ritrovarmelo acceso in "estrema precisione", e non me l'ero dimenticato acceso, perché può capitare una o due volte, ma non un paio di volte al giorno, ma anche se fosse, non capisco perché me lo ritrovo in quella modalità e non in quella che avevo impostato io.
  8. #497
    MILANO
    Alcune applicazioni hanno di default la ricerca della posizione. Applicazioni di Google quasi tutte. Ma anche whattsapp o fyndmyphone. E molte altre. Controola le autorizzazioni che hai dato al GPS. Anche se lo chiudi. Appena apri l'applicazione al quale hai dato i permessi lo riattiva.
  9. #498
    Di solito quando apro google maps mi dice di attivare la posizione, e quindi poi mu ricordo di toglierlo, ma può essere che si accenda anche senza nessaggio pop-up di riattivazione?
  10. #499
    Nov 2010
    Ottimo risultato... Io sono a molto meno :-( come si spiega?
  11. #500
    Malaya
    Si spiega che, magari luminosità a metà oppure al massimo, se uno vede continui video magari su YouTube, navigatore GPS, soprattutto molte foto/video con Fotocamera che consuma un botto su Huawei/Honor (causa anche un servizio del Google Play Services dal nome "MediaMonitorIntentService" che si attiva ogniqualvolta viene aperta la Fotocamera e tiene impegnata la CPU per circa 3 minuti) è più che normale che in 24 ore si riescono a fare solo 3 ore di schermo acceso, calcolando che 17 ore è stato a schermo spento, il ché significa aver consumato molta batteria con i Wakelock a schermo spento. Magari descrivi il tuo "reale" utilizzo in queste 24 ore, così è più facile capire se 3 ore di schermo acceso sono normali o meno.
    Ciao.
