Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 42
[Honor 8] Info/Problemi ricezione segnale SIM 1/2 (No wifi)
  1. #21
    Nov 2016
    Ringraziato 47 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Iori82 Visualizza il messaggio
    esperienza personale : ho due sim una 3 e una tim, la sim 3 funziona in edge nel modulo sim 2 quindi ho potuto constatare che la 3 è possibile solo tenerla nel modulo sim 1 e la tim nel modulo sim 2...mi confermate questa cosa?
    Non è proprio come dici tu. È vero che solo una delle due sim può andare in 4g. Però non dipende dal modulo dove fisicamente metti la sim. Infatti, tramite le impostazioni, puoi scegliere se sia la sim 1 o la sim 2 ad accedere al 4g. Questa impostazione, in base alle tue necessità, la puoi cambiare quante volte vuoi nel corso della giornata senza dover smontare il telefono per invertire le sim.
    Honor 8
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da biglu91 Visualizza il messaggio
    No assolutamente se scelgo la linea dati sulla seconda sim e in questo caso la tre mi va solo in edge..parlo per esperienza personale.
    Impostando invece la tre nello slot 1 facendo lo scambio come appunto affermi tu è fattibile sempre...mettendo la tre nello slot 2 no..non va in linea dati se nn solo in edge..
  4. #23
    Nov 2016
    Mi puoi dire i passaggi che fai quanto dici di scegliere la linea dati su una scheda?
  5. #24
    Honor 8
    forse mi sono spiegato male..quello che dici tu è corretto e funziona benissimo con tutte le sim, faccio lo switch e va alla grande..non funziona solo nel caso nello slot sim 2 è presente la scheda della TRE..li se scelgo lo slot due come dati predefinito la tre va in EDGE..
    Ora tu hai provato con la tre e tim come ho fatto io?
    Ultima modifica di Iori82; 17-01-17 alle 13:35
  6. #25
    Nov 2016
    Non ho una sim tre quindi aspettiamo pareri di altri. Tuttavia mi sembra strano non funzioni. Ricordo che sia "dati mobili predefiniti" sia "slot 4g/3g" devono essere impostati su scheda 2 nel menu gestione doppia scheda.
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato biglu91 per il post:
    cranio84 (17-01-17)
  8. #26
    Honor 8
    Credo che siccome t ho detto che con altri gestori va ,va da sé che lo faccia eheh
    Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
  9. #27
    Nov 2016
    Posso fare una prova stasera con wind+tre. Purtroppo non ho una scheda tim.
  10. #28
    Honor 8
    Ok aggiornaci...Anche se Wind e Tre hanno una banda in meno...
  11. #29
    Honor 8
    aggiornamento: ho provato solo la tre nello slot sim due e in 4g va perfettamente...dopo ho aggiunto anche la sim tim nello slot sim uno dando la priorità dati allo slot due su linea tre e ora va tutto ok... nessun problema.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Iori82 per il post:
    cranio84 (19-01-17)
  13. #30
    Honor 8
    Non sapevo dove postare visto secondo me la gravità della cosa , di seguito il problema:
    Salve ragazzi ho riscontrato un problema grave, quando ho le due sim abilitate e anche la wifi tutte le chiamate, in ricezione sulla sim che non è in dati predefinito, dopo qualche secondo di conversazione si staccano oppure la ricezione è pessima e chi mi chiama non sente nulla....qualcuno ha riscontrato lo stesso problema ? il problema scompare nel momento in cui disattivo la wifi e la ricezione dati passi ad una delle due sim.
    P.s. non ho ancora aggiornato a Nougat. Per cortesia rispondesse solo chi ha due sim abilitate e si è trovato nella medesima situazione...per la cronaca so nello slot 1 la tim e nello slot 2 la tre.
