Pagina 8 di 13 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 128
[Honor 8] Update Oreo info/Discussioni
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di Valerio5000
    Mi sto trovando per ora abbastanza bene mi è piaciuta subito l'app "Temi" che finalmente consente il cambio del carattere della UI e in generale sono soddisfatto, non c'è un cambiamento radicale ma alcune funzioni sono effettivamente state spostate e concepite in modo migliore, mi riservo nei prossimi giorni commenti sul consumo di batteria.
    C'è solo un problema molto fastidioso che ho notato mentre venivo a lavoro con i miei auricolari bluetooth; il volume di tutte le app (Youtube, Facebook, Poweramp ecc) si è sensibilmente ridotto e se non vado errato anche la qualità del suono è scesa un po. Ho già provato a riassociare diverse volte le cuffie e giocare un po nelle impostazioni ma non è servito a niente. Sono certo al 100% che il volume massimo sia comunque molto al di sotto di quello che avevo su Android 7 oltretutto (ma non so se sia normale questo) alzando il volume dal basso verso il massimo non mi compare più il messaggio di sicurezza riguardo al fatto che l'audio è troppo elevato.
    Tengo a sottolineare che il problema del volume c'è l'ho solo sugli auricolari bluetooth ma non su quelli con il filo e con l'altoparlante dove noto la stessa qualità e volume di prima e tutto sembra normalissimo per cui credo sia qualcosa inerente la tecnologia senza fili il problema è che non so che cosa andare a vedere.
    Che cosa potrei fare ?
    Ultima modifica di Valerio5000; 18-03-19 alle 08:27
    DEVICE: Honor 8 Blue
    LAUNCHER: Nova
    MEMORY SD: SanDisk micro SD 64GB class 10
    Operator: Tre ITA
    Quote Originariamente inviato da Valerio5000 Visualizza il messaggio
    Ciao potresti scrivere una piccola guida su come installare Oreo? io ho nougat B416 e vorrei installare l'ultima relase di Oreo. Ho provato in diversi modi forzando l'aggiornamento tramite update.app ma non sono riuscito, tu come hai fatto?
    Grazie in anticipo
  4. #73
    Quote Originariamente inviato da MaxiWave Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Con molto piacere premettendo 3 cose:
    1. Non fatevi spaventare dalle eccessive procedure riportate qui, alla fine è più a scrivere che a farsi
    2. Armatevi di molta pazienza e soprattutto molto tempo, io ho impiegato la bellezza di una mezza giornata non tanto nell'applicare gli aggiornamenti ma tanto a scaricare di volta in volta le varie patch tramite Firmware Finder che evidentemente ha dei limiti di velocità nel download dei file e do per scontato che non c'entri nulla la mia connessione a internet dato che ho una Fibra fino a casa (FTTH) 100/50.
    3. Tenete conto che ho eseguito la procedura che descriverò una sola e unica volta sul mio Honor 8 riconosciuto come L09.
    Preventivamente dobbiamo munirci di PC con Windows (purtroppo) su cui installare HISuite ultima versione, il cavo di collegamento tra PC e device e una scheda SD da almeno 8 GB per memorizzare i file necessari per protare a termine la procedura e per memorizzarci sopra i file che vogliamo salvare in quanto la memoria interna del device verrà formattata.
    Rechiamoci a questo link https://consumer-tkb.huawei.com/tkba...bsiteId=687169 segnalato dal bravissimo Vobiscum e scarichiamo sul PC il file .zip. Scompattiamolo e all'interno troveremo una cartella denominata "dload" al cui a sua volta al suo interno troveremo un file chiamato "UPDATE.APP.
    Prendiamo la cartella "dload" e copiamola sulla scheda SD nella directory principale e spegniamo il device. Accendiamo il nostro Honor avendo cura di tenere premuti contemporaneamente i tasti VOL+,VOL- e Power fino a quando non compare la schermata blu di avvio a cui siamo abituati.
    Il device dovrebbe accorgersi della presenza del file UPDATE.APP nella SD esterna e avviare tutto in automatico l'aggiornamento che altro non fa che applicare un firmware "di mezzo" tanto è vero che non troveremo nessuna differenza al successivo riavvio e dovremmo avere ancora tutte le nostre app e dati.
    A questo punto cominciamo ad addentrarci nella procedura vera e propria e iniziamo sul PC a scaricare Android 6.0 versione "iniziale" avendo cura di scaricare la versione compatibile con il nostro device:
    Per L09: http://download-c.huawei.com/downloa...&siteCode=it-h
    Per L19 http://download-c.huawei.com/downloa...&siteCode=it-h
    (Possiamo verificare la versione del nostro Honor 8 sotto "Info telefono" > "Versione Firmware"
    All'interno del file .zip troveremo tanti file e cartelle, a noi anche questa volta interessa la cartella "dload" con il file "UPDATE.APP" ( Ammetto che non ricordo la struttura del file zippato, se non ci dovesse essere la cartella "dload" creiamola noi direttamente nella directory principale della scheda SD esterna sul telefono)
    Cancelliamo la cartella "dload" precedentemente creata per il firmware "di mezzo" e creiamone una nuova con lo stesso nome e all'interno copiamoci il file "UPDATE.APP" di Android 6.
    Spegniamo il device e riaccendiamolo sempre con VOL+, VOL- e Power premuti contemporaneamente fino a che non comprare la schermata di avvio. Il telefono dovrebbe accorgersi del nuovo file "UPDATE.APP" nella SD esterna e avviare l'aggiornamento che ci farà tornare ad Android 6 versione "primaria"
    Effettuato l'upgrade ci troveremo con il suddetto sistema come nuovo con la richiesta al primo avvio della configurazione di primo avvio. Possiamo evitare per ovvi motivi di inserire e configurare ogni dettaglio eccezion fatta per la connessione alla rete wifi che ci consentirà di ricevere i vari aggiornamenti e patch di sicurezza necessari ad arrivare alla versione minima per passare ad Oreo, non è possibile infatti passare da Android 6 all'8 direttamente, e il nostro account Google che ci consentirà di accedere al Play Store per installare un APP che ci servirà più tardi.
    A questo punto io non ho minimamente calcolato l'utility sotto le impostazioni per l'upgrade alle nuove versioni ma ho installato tramite Play Store l'APP "Firmware Finder" che ci consentirà di scaricare tutti i firmware disponibili da Honor ufficialmente, senza passare di versione in versione (ma non ci consentirà neanche essa di passare subito ad Oreo). Lasciate perdere tutti i messaggi di avviso che l'APP con le nuove politiche di Huawei/Honor non funziona più (a me ha funzionato perfettamente) e dopo che l'APP vi riconosce che versione di Honor 8 avete (L09 / L19) entrate nell'unica voce che avete nell'app e scorrete tutti i firmware disponibili fino ad arrivare alla versione "B394". Selezionate e avviate il download di questa versione che impiegherà parecchi minuti.
    Al termine del download dobbiamo "ingannare" il nostro device facendogli credere che questa versione B394" è disponibili sui server di Honor perchè è l'unica fonte a cui l'utility di aggiornamento ci consente di effettuare un upgrade. Andiamo sulle impostazioni della nostra rete wireless selezionandola dal telefono e andando nelle impostazioni avanzate inserite come indirizzo del Proxy "localhost" e come porta "8080" e confermate. A questo punto con l'APP Firmware Finder che funziona in background andate sotto Impostazioni>Aggiornamenti e fate una nuova ricerca di aggiornamenti e magicamente vi apparirà disponibile la build B394 che abbiamo scaricato.
    Qui mettetevi l'anima in pace, il mio telefono ha impiegato molto tempo (forse 1 ora e mezza non so) perchè inizierà la procedura di scaricamento della build che abbiamo scaricato più la bellezza di 12 patch di sicurezza dove ognuna è grande tra i 1.5 GB e i 3,2 e vanno scaricate tutte ricordandoci che farà tutto Firwmare Finder, di non toccare e fare altro con il telefono.
    Dopo che avete installato tutto e siete arrivate ad avere la B394 la cosa più logica che vi verrà in mente (come al sottoscritto) è di collegare il telefono al PC tramite HiSuite e fare il passaggio ad Oreo ma non so spiegarmi il motivo ma tale software dopo tantissimi tentativi non mi ha mai proposto nessun aggiornamento, per lui ero aggiornato all'ultima versione disponibile.
    A questo punto sul PC avviate il download di questo ZIP:
    Per L09: http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull/update.zip
    Per L19: http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull/update.zip
    Scompattate l'archivio zippato e cancellate sulla scheda SD la cartella "dload" precedentemente creata. Creiamo una nuova cartella sempre con lo stesso nome e mettiamoci dentro il file "UPDATE.APP" appena scaricato che altro non è che il tanto sospirato Oreo e spegniamo il device.
    Riaccendiamo sempre con i pulsanti VOL+,VOL- e Power premuti contemporaneamente e aspettate l'installazione del nuovo Android 8.
    Una volta fatto ciò avete Oreo sul vostro device che vi chiederà la configurazione di primo avvio, qui c'è da fare una nota; dopo che ho configurato l'account di Google compare la schermata di Honor/Huawei per ripristinare tramite il loro servizio di cloud un eventuale backup che il sottoscritto non aveva perchè non uso il loro servizio. Selezionando "Ignora" (vado a memoria potrebbe cambiare la voce) apparirà una schermata dove ci verrà chiesto se vogliamo installare delle APP proposte da Honor come un antivirus o l'app Netflix ma siccome volevo un telefono pulito senza app che non uso non ho selezionato nessun APP proposta e ho cliccato su "Prosegui". Qui secondo me si verifica un piccolo bug perchè invece di andare avanti ci ritroveremo nella schermata precedente dove ci viene chiesto se vogliamo ripristinare tramite Huawei Cloud un precedente backup. Sono stato un bel po a combatterci anche con diversi riavvi ma l'unico modo è accettare l'installazione di una qualsiasi APP tra quelle proposte (io ho scelto Netlix) e allora riusciremo ad andare avanti nella procedura.
    Arrivati a questo punto il mio consiglio è di procedere a un ripristino ai dati di fabbrica per scongiurare che eventuali schifezze siano rimaste e ci ritroveremo ovviamente a rifare la procedura di prima configurazione di Oreo.
    Controindicazioni dal passaggio ad Android 7 a 8 ? Per ora solo una che non sto riuscendo a risolvere; audio via bluetooth completamente cambiato in negativo per quanto riguarda volume e qualità generale spero sia un bug o un mio errore da qualche parte.
    LAUNCHER: Nova
    Operator: Tre ITA
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Valerio5000 per il post:
    peppe591 (27-04-19)
  6. #74
    Innanzitutto un grazie infinite già da adesso perchè hai scritto una guida chiara e dettagliata!! Questa settimana non posso ma la prox mi armo di buona pazienza e ci provo, tanto avendo formattato da poco ho pochi file da salvare (la scocciatura è reinstallare le app e fare i login ma poco male). Il bug di cui parli alla fine (non il problema dell'audio, che prima con oreo b521 non avevo) mi è capitato pure a me quando aggiornai prima ad oreo e poi feci il rollback a nougat. Una domanda: questa versione di Oreo è appunto la b521 o l'ultima b562?
  7. #75
    562, è l'ultima che trovi in Firmware Finder ad oggi
    Per quanto riguarda le APP usa Huawei Backup che a me sembra molto valida e ti evita anche questa scocciatura della reinstallazione delle APP
    LAUNCHER: Nova
    Operator: Tre ITA
  8. #76
    La proverò! Ancora grazie! Ti farò sapere se sono riuscito o se ho bisogno di aiuto
  9. #77
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Con molto piacere premettendo 3 cose...
    Ho provato gli auricolari bluetooth di mia figlia (presi a Natale) è devo dire che funzionano perfettamente, anzi mi spaccano i timpani con il volume al mssimo, più di quanto facciano gli auricolari a filo in dotazione. Ho la B562 e da più di un mese che ce l'ho posso ritenermi molto soddisfatto, tra le altre cose ho ridotto di 1/3 le ricariche della batteria :-)
  10. #78
    Quote Originariamente inviato da adceng Visualizza il messaggio
    Che cuffie sono per curiosità?
    LAUNCHER: Nova
    Operator: Tre ITA
  11. #79
    Questi: Sbs Tesportearsetbt500B Auricolare Magnetico
    A.
  12. #80
    Boh io continuo ad avere 2 problemi:
    1. L'audio via Bluetooth ha per forza di cose qualche problema qualitativo perché è visibilmente scarso di qualità e il volume bisogna tenerlo sempre al massimo per avere volume normale e non sono me diventato io sordo ne le cuffie si sono guastate nel giro di un pomeriggio. Pensavo di aver avuto il colpo di genio andando a vedere nell'APP che utilizzo per bloccare alcuni software e servizi all'avvio di Android ma tra i servizi/App che ho bloccato, l'unica cosa che riguarda questa situazione è "Bluetooth" (non ho mai capito a cosa dovrebbe servire avviare Bluetooth all'avvio che poi all'atto pratico non capisco cosa fa) e un "Effetto Karaoke" che non so se cosa sia né se c'entra con il problema.
    Dovrei fare un tentativo avviando tutti i servizi che ho bloccato..
    Di rifleshare non ho veramente voglia...
    2. Ho notato che nelle notifiche di WhatsApp nel menu a tendina se per esempio una persona mi scrive alle 22.05 e un altra alle 23, quando al mezzanotte tiro giù il menu mi viene indicato che la notifica delle 22.05 è stata in realtà mandata alle 23 o all'ora dell'ultima notifica ricevuta... Se non vado errato è un problema che ebbi anche su Android 7 ma poi si risolse da solo...
    LAUNCHER: Nova
    Operator: Tre ITA
