Buongiorno. Ho notato che spesso le fotocamere tendono a sbiancare molto i soggetti. Suggerite qualche impostazione?
Inviato dal mio STF-L09 usando Androidiani App
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Per fare un banale esempio: faccio una foto a un soggetto molto abbronzato e risulta molto sbiancato. Non vorrei invece fosse quel Bellezza Volto a fare questo. Anche se sembra spesso manchi di colore soprattutto con molta luce esterna
Io non ho capito l'effetto bokeh...si può attivare in mod bellezza, me mentre questa ha la barra per aumentare/diminuire l'effetto, bokeh si può solo attivare/disattivare....e sinceramente non vedo differenze.
l'effetto bokeh (mettere in primo piano un soggetto sfumando lo sfondo) lo ottengo editando le foto scattate in mod "apertura ampia". sbaglio qlcsa?
questo l'effetto ottenuto editando "apertura ampia"
Buongiorno a tutti, io ho un problema con il mio Honor 9 comprato il 7 luglio, ho passato una vacanza da inferno in Messico perché le fotografie in orizzontale venivano sfocate su tutta la metà superiore del telefono e se facevo delle foto in verticale venivano sfocate in tutta la metà destra dello schermo del telefono, non ho risolto in nessun modo il problema e sono andato nel centro assistenza convenzionato a Bologna che oltretutto mi sta facendo attendere da più di 20 giorni a causa della sede generale che non invia i pezzi di ricambio.
È successo a qualcuno questo problema di foto sfocate? Sulla pagina Facebook si parla di disallineamento delle fotocamere.....
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Ovviamente è un guasto che ti ripareranno in garanzia è probabile che sia veramente l'allineamento delle fotocamere anche se in particolari condizioni di luce dovrebbe scattare una fotocamera sola non due. Tienici informati grazie.
Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
Ma anche a voi, quando fate un video, sembra che il soggetto si muova più velocemente rispetto alla realtà?
Forse ho capito cosa potrebbe essere. L'impostazione del video ovvero in FHD a 60 fps mi da la sensazione di movimento veloce, invece impostandolo a FHD e basta, sembra tornato alla normalità.
Non me ne intendo molto, ma potrebbe essere sul serio colpa dei fps?
Continua a sembrarmi strano.
FPS=Frame per secondo.
La*frequenza dei fotogrammi è la*frequenza*di cattura o riproduzione dei*fotogrammi*che compongono un*filmato. Per cui, se correttamente riprodotto sia a 30 che a 60 FPS deve avere la stessa velocità. Nel secondo caso sarà più fluido.
