15€? Wow
Parlo di store ufficiali o centri convenzionati, si in teoria in caso di guasto il cambio é gratuito. Ma non sempre il giochino funziona.
Ciao a tutti, ho spostato questa discussione nella nuova sezione dedicata a Honor View 20.
Grazie e buona serata!
Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
Vobiscum (05-03-19)
tra voi c'è un possessore di view20 che possa dirmi come si comporta? ha qualche tipo di problema? le foto valgono la pena? su internet l'ho trovato a 500 euro e vorrei sapere se è uno smartphone sul quale fare affidamento o no
Sto riscontrando un problema ormai da quando ho preso il telefono, o meglio non so se è un problema o un funzionamento normale, fatto sta che a me non va bene. Praticamente nella connessione Bluetooth con i miei dispositivi audio, ogni tanto e senza aver capito ancora il motivo, il volume impostato dal telefono (che io tenfo sempre al massimo) si resetta impostandosi su valori più bassi. Questo con Honor 8 non succedeva. Quindi ad esempio quando entro in macchina e mi collego automaticamente all'impianto stereo devo spesso alzare il volume al massimo dal telefono per poi così poterlo gestire direttamente dall'auto.
Qualcuno di voi riscontra la stessa cosa?
Inviato dal mio PCT-L29 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti buon giorno
sono possessore di un honor view 20 versione cinese, ho un problema per settare il launcher predefinito, ho trovato varie guide dove spiegano di disinstallare con i comandi ADB ma in risposta ricevo un FAILURE ho provato a controllare nelle voci sviluppatore se ci fosse qualcosa da abilitare per autorizzare le operazioni da abd, ma non ho trovato niente, qualcuno ha una soluzione ?
Si già abilitata adb debug, infatti i comandi adb funzionano correttamente, tipo adb devices, lo shell, il problema è che essendo il firmware cina sulla emui 9 hanno bloccato i launcher di terze parti, come per esempio anche su oppo cinese, però su oppo ero riuscito a disinstallare il launcher stock, e utilizzare nova, in questo caso quando provo a disinstallare il launcher stock mi risponde con il messaggio failure.
