Soluzione definitiva alla scarsa ricezione del GPS (modifica hardware)
Premessa:
Questa è una modifica senza ritorno e invalidante per la garanzia, se non vi va di fare variazioni invasive al vostro telefono, non proseguite la lettura.
Stanco di dover pregare il dio delle antenne :) ho deciso di trovare una soluzione definitiva al problema... Purtroppo il nostro magnifico telefono ha un errore di progettazione per quanto riguarda i contatti della antenna gps.
1 - Aprire lo sportellino posteriore, dove c'è il flash
Troverete sul web un milione di guide per come aprire lo sportello in questione senza distruggerlo, se non ne trovate ditelo che ne linko qualcuna. Una volta staccato noterete che oltre ad essere un coperchio per i led del flash è anche provvisto di due contatti metallici e di un piccolo circuito... Quella è l'antenna del gps che, andando a toccare due mollette poste sulla scheda elettrica del telefono (quella blu che vedete nelle foto) amplifica la ricezione gps.
2 - Rimuovere le lamelle/mollette sulla scheda blu
L'ultima volta che il mio gps non funzionava ho aperto lo sportellino ed ho scoperto che una delle lamelle poste sulla schedina del telefono era piegata e non faceva contatto con lo sportellino... Stufo di dover dipendere da questi contatti per poter usare il navigatore ho fatto una mossa drastica: ho rimosso le due lamelle. Per farlo potete utilizzare un piccolo tronchesino o una pinza, agendo con molta cautela per evitare di danneggiare altre parti della scheda blu.
3 - Saldare un filo che faccia contatto tra la scheda blu e lo sportellino
Se avete un minimo di dimestichezza con il saldatore è un lavoro da un minuto, altrimenti fatevi aiutare da un amico pratico.
Ho utilizzato un filo in rame sottile e lungo circa 2 centimetri con guaina in plastica, per evitare che faccia contatto dove non deve. Si tratta di saldare i due capi del filo rispettivamente su un contatto dello sportellino e su un contatto della scheda blu... Prima di saldare vi consiglio di grattare leggermente le parti metalliche su cui metterete lo stagno, per garantire una migliore saldatura.
4 - Richiudere lo sportello
Quando richiudete, dopo aver saldato i fili, fate attenzione a far sì che i fili non si frappongano tra i led e i "vetrini" del flash
Allego qualche immagine che è molto più esplicativa di mille parole :)
Da quando ho fatto questa modifica fixo i satelliti in 20 secondi al massimo e spesso sono connesso a 10 satelliti, con un segnale molto maggiore.
Sono a disposizione per domande e chiarimenti.
P. S.
Ovviamente fate questa procedura a vostro rischio e pericolo, non rispondo per danni, rotture o malfunzionamenti procurati a seguito di questa modifica ;)
http://img.tapatalk.com/d/13/01/23/uhajebet.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/01/23/qereby3a.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/01/23/3e4atyzy.jpg
Sent from HTC UzDesireHD
R: Soluzione (definitiva) alla scarsa ricezione del GPS
Fatto con giornata piovosa e nuvolosa
http://img.tapatalk.com/d/13/01/23/ga6abuvy.jpg
Biondalimone
Ciao, scusami se invece saldo un filo che collega la base delle due alette
Non tra di loro ovviamente :)
Direi che se non saldi lo sportellino avrai un po meno segnale, i fili comunque fungeranno da antenna
