comunque ti avviso che una delle due batterie la uso si ma è quella originale, cosi per info
2300?:o, io da 1600, anche se comunque non l'ho presa eccessivamente grande per il fatto che mi sembrava strano che quasi il doppio della capacità corrispondesse a una variazione minima del peso e inesistente nelle dimensioni...cmq sia anche questa è provvisoria, sto aspetttando la batteria da 1800 della mugen di cui mi fido cecamente
Scusate ragazzi ma mi intrometto... ho preso da poco piu di una settimana un DHD e sto pian piano leggendo le vostre guide per iniziare a capirci qualcosa... (nabbi si nasce)
dato che accuso problemi di batteria "scarsa" un pò come tutti vedo, apparte il battery calibration che proverò domattina a carica eseguita, dove si possono trovare delle batterie maggiorate da 1600 1800 o 2300 mAh? e di che marche mi posso "fidare"??
Thx!!
ciao sirDHD, non ti preoccupare queste discussioni sono fatte apposta per intromettercisi
ora, come avrai capito la batteria del DHD,se non con i nuovi kernel che ne migliorano notevolmente le presatzioni,ha generalmente bisogno di una "pompatina" ...quindi è sempre utile comprarne una maggiorata....ora, in generale, ogni batterie che cerchi sui siti di vendita (ebay, o i vari forum ecc ecc) avente il marchio CE è originale e dovrebbe essere buona (nel senso che i mAh, che sono propriamente cio che distinuge le diverse capacita delle batterie, sono quelli riportati dai dati della batteria, quindi 1600, 1800 ecc)
parlando di marche specifiche, personalmente non ho mai trovato niente di meglio delle mugen, con il piccolo inconveniente che la batteria da 1800 per il nostro DHD ancora non è uscita, ma uscirà a breve...cmq mi dispiace ma non riesco a darti una stima di quando questo accadrà perciò il mio personale consiglio è di prendere una batteria maggiorata anche da ebay "di appoggio" e usare quella finchè non uscirà la mugen
p.s. ricordati di calibrare anche quella!altrimenti il risultato non cambia!
Grazie per la dritta.. vedo di trovarmene una da 1800mAh e di calibrarla. Stamattina Ho provato a calibrare quella originale ma usciva un avviso e non mi permetteva la calibrazione (premessa: il mio DHD non e stato ancora toccato a livello di softwere e Lo sto utilizzando tuttora originale, la procedura per la calibrazione l'Ho eseguita tramite le istruzioni di battery calibrator da batteria carica al 100% e ancora connessa all'alimentazione, tutto regolare mi pare, o Ho dimenticato qualcosa?) Casomai al prossimo tentativo vi posto quel che dice l'avviso così tolgo ogni dubbio!!
Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
non ce n'è bisogno perchè credo di aver capito dove sia il problema ..
praticamente il l battery calibration funziona solo se hai i permessi di root, (praticamente se hai sbloccato il bootloader nel tuo DHD, che sarebbe poi il primo passo che dovrai fare quando e se vorrai moddare il tuo device, ma per questo argomento devi andare a informarti nella sezione modding del desire hd )perchè in pratica quell'app formatta le informazioni del sistema su quella batteria e ne crea di nuove, ( che è poi il motivo per cui ti conviene farlo al 100% di carica e una volta fatto scaricare completamente la batteria , infatti se noti nei pulsanti in basso ce n'è uno che dice "recommended 100%", proprio perchè in questo modo registra la durata massima, ma volendo si potrebbe calibrare a qualunque livello di carica)...ad ogni modo se hai tutto originale e la batteria originale fare la calibrazione non serve, e anche se la facessi non ti darebbe nessun miglioramento
Molto bene allora inizio a breve con le manovre per il mod, così com'è il mio DHD non soddisfa le mie esigenze, gli ci vuole una pompata! Appena avrò eseguito il tutto con anche la batteria nuova vi dirò! Per ora grazie di tutto!
di niente, felice di averti dato una mano
Ho aperto qualche settimana fa un post in cui mi chiedevo se queste batterie "maggiorate" fossero realmente con amperaggio superiore allo stock. Da ogni risposta mi sono sentito dire che non era possibile per qiestioni di tecnologia, che le celle erano le stesse e a parità di dimensioni nn poteva esistere una batteria superiore etc. Io per primo ho comprato mesi fa una batteria da 1600 mHa e personalmente la trovo identica, se non inferiore alla batteria stock. Ora mi chiedo, avete fatto dei test su queste batterie (prendo come esempio quella da 2300 perchè mi sembra assurda) calibrandole entrambe con lo stesso metodo e a parità di percentuale, vederne i log per definirle di "capacità superiore"?
HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
ROM: Revo HD 5.1.10
Radio: 12.28b.60.140eU_26.03.02.26_M
Kernel: 2.6.35.13-LeeDrOiD-Ace-GB-3.1.6
Recovery: CWM 3.0.2.6
