Se così hai ancora i blocchi mi sa che a sto punto devi provare diversi Kernel come diceva Blondz.
atanet (20-01-12)
ok, grazie per ora.
ciao, ho provato 2 kernel, Gingercakes0.9cfs_no2way_HAVS e tristan202-v05-BFS-HAVS-AXI in entrambi il telefono non va bene. alcune volte i blocchi sono continui, stacco la batteria e appena caricato il tutto si blocca, altre volte quando chiudo una chiamata e altre volte lo trovo semplicemente bloccato, non riesco a farlo ripartire dallo standby.
Pensavo di mettere questo kernel [KERNEL] Sense 2.6.32.24+BFS+HAVS+USB HOST+UVOC+CIFS+NFS+NTFS+TUN - xda-developers mi conviene fare i wipe e di nuovo flashare la rom? oppure è sufficiente che installo il kernel senza far nulla di particolare?
@atanet
ciao come ti avevo già risposto,anche io soffro per gli stessi tuoi problemi. Da Giovedì però qualcosa è cambiato ovvero il mio desire regge di +.
cosa ho fatto: ho riformattato tutto il desire specialmente il boot e il system compresa la sd, installato la Runnymede V5.0.2(ieri aggiornata alla v.5.0.3 sempre formattando il boot e il system e wipe cache e wipe dalvik cache) e ho scelto (cosa che non avevo mai provato prima) in fase di installazione la Generic app2sd e non ad2sdx by Amarlluz.
Puoi quindi provare questa rom seguendo quello che ho fatto io.
slim ICS for Desire [4.0.4] [based on Beta 0.6 by Sandvold]
Kernel quello della Rom
Tavola partizioni: Bravo CM7 r2
Recovery:4EXT Recovery Touch
Radio 32.56.0032U_5.17.05.23 RIL 2.2.0028HM (Sep 20 2010)
SD: SanDisk® Mobile Ultra 16Gb (grigio/rossa)
Fat32=15gb primaria
Ext4=1gb primaria
atanet (24-01-12)
Grazie del consiglio, ieri pomeriggio ho messo il kernel kernel-v0.3-signed e fino ad ora nessun blocco. solo che il telefono è molto lento quando effettua qualsiasi operazione, non è più fluido come prima. aspetto qualche altro giorno poi valuto se fare come dici te, oppure provare un'altro kernel.
@Atanet .. Stai ancora usando lo script data++ per la gestione della memoria?
Io lo eliminerei e proverei ad usare A2SD++ anche mantenendo la tavola CM7-R2 che va comunque bene. Mcianca ha risolto i problemi perchè installando la Runnymede ha impostato lo script su A2SD++ e ti garantisco che in quanto a fluiditi, scatti e problemi vari una ROM sense 3.0 con Honeycomb non può assolutamente competere con ROM sense 2.1 + 3.0 con Gingerbread proprio perchè la prima usa molte più risorse di sistema.
Tenete poi presente che ogni Rom ha bisogno di qualche giorno di funzionamento continuo per stabilizzarsi. E' come quando ai nostri piedi infiliamo un nuovo paio di scarpe. Le scarpe devono adattarsi al piede e viceversa.
Sto utilizzando a2sd++ su tavola stock. se dici che va bene anche su tavola cm7 metterò quella. quello che dici di aspettare alcuni giorni per farla stabilizzare è proprio vero. perché il primo giorno dopo averla flashata va benissimo, o blocchi si presentano dal secondo o dal terzo giorno.
non posso mettere la tavola cm7-r2 con lo script a2sd+ perchè non si avvia, rimane fermo sulla scritta htc verde. ho provato a mettere la tavola stock, flashare la rom con a2sd+ e poi cambiare tavola, ma da lo stesso problema. inchiodato sulla scritta htc verde.
....mi viene voglia di abbandonare definitivamente le rom sense...
Ma..per forza! Se tu cambi la tavola delle partizioni DOPO aver flashato la rom è normale che non si avvi più; senza la partizione il disco non è leggibile.
Prima cambi la tavola e poi flashi la rom ADATTA alla tua tavola, quindi se metti la CM7r2 devi flashare la rom versione CM7. Se flashi la rom per stock hboot non funzionerà.
Facciamo un bel ripassino delle guide?
Htc One M7____________________________________
Htc One X
Asus Nexus 7
Htc Desire
