ma la procedura dovrebbe funzionare con tutte le rom, cm7 compresa?
Ciao scusa ma a me dopo che mi compare il popup e lo attacco al caricabatterie dopo un minuto si spegne , può andare bene ugualmente ?
No, deve caricarsi col telefono acceso
Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
Azzz
E dove sbaglio ????????
mmm... ma il popup è quello del programma o quallo di spegnimento?
Hai già messo tutto il resto al minimo (luminosità aereo mode e via dicendo)?
Si il popup è quello del programma , ma ancora un dubbio : la mia batteria è una mugen da 1600 dichiarati ma ho visto dal programmino che al 100% arriva a 1780 a questo punto quale volere devo mettere ?
Inviato dal mio HTC Desire con Tapatalk 2
Boh, a me il pop up con ROM Sense Runny non appare nonostante sia andato sotto il 3200 già tre volte e abbia fatto la disinstallazione/wipe/installazione.
Per diminuire ulteriormente i consumi (circa circa 110mA) ho anche portato il processore a max 128MHz e abbassato i mV
Ho notato che durante la prima ricarica della batteria, dopo aver effettuato la procedura con battery calibrator, il telefono si carica con normale velocità fino all'80% per poi rallentare enormemente (in pratica per passare dall'80% all'81% ci impiega parecchio tempo).
In più la percentuale di ricarica fa un salto: dall'84% ,più o meno, pappa direttamente al 100%. Come mai?
Cmq finita la ricarica e riavviato il telefono per vedere la reale età della batteria ho questa situazione :
Ho provato varie volte la calibrazione, ma il risultato al riavvio è sempre lo stesso : o 100% o 99%
Questo non dovrebbe essere giusto perché mi porterebbe ad avere un valore full40 superiore a quello originario di 1452.
Sbaglio io ?
ma con la ROM insertcoin 1.1.2 l'apk per la calibrazione della batteria non funziona????
ho flashato anche il kernel consigliato ma nulla...
ma è normale che, mentre sono lì che aspetto di inserire il caricabatterie, quando arrivo al 14% con il led rosso che lampeggia all'improvviso la carica della batteria torna al 29%
HTC desire
- Radio: 5.17.05.23 + RIL
- Recovery: amonRa
- S-Off
- Tavola CM7r2
- InsertCoin
Samsung galaxy Note 10.1
