Utente del giorno: luigimak con ben 28 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 253 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1259 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 19 di 19 primaprima ... 9171819
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 190
nuova soluzione per la calibrazione della batteria
  1. #181
    Androidiano L'avatar di donnie87
    Nov 2010
    Thanks
    9
    sto cercando disperatamente di fare il procedimento.
    faccio tutto, fino a quando metto su on il detect mode. dal 15% che è la batteria schizza subito a 35%.
    il problema è che di botto quando arriva a 3200 mah nn avvisa, e purtroppo si spegne direttamente, senza che io riesca a mettere il caricabatterie.
    cosa posso fare?
    Androidiano L'avatar di enRi
    Oct 2010
    Thanks
    8
    mi accade la stessa cosa
    HTC desire
    - Radio: 5.17.05.23 + RIL
    - Recovery: amonRa
    - S-Off
    - Tavola CM7r2
    - InsertCoin
    Samsung galaxy Note 10.1
  4. #183
    Androidiano L'avatar di AndroFrank
    Thanks
    27
    Quote Originariamente inviato da donnie87 Visualizza il messaggio
    cosa posso fare?
    Idem con patate
  5. #184
    Senior Droid L'avatar di supermiky
    Jan 2011
    Thanks
    9
    Raga avrei bisogno di un po di chiarezza sulla procedura xke in 19 pagine c'è tanto si quel casino che ci si capisce poco, piu che altro L procedura funziona su Aosp rom Tipo
    JellyBean by Vijendrahs??
    Speriamo xke veramente ne ho un disperato bisogno..
    Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2
    HTC DESIRE PVT1 AMOLED
    Revolutionary S-OFF
    Recovery Revolutionary ClockworkMOD 5.x.x
    Jelly Bean | CyanogenMod10 [BETA 0.33] con INT2SD 4gb Di Memoria Unica!
    Radio 5.17.05.23
    TAVOLA STOCK
    SD Samsung 16Gb clas 10 / Part EXT3 4.0Gb
  6. #185
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    HTC Desire, Asus Nexus 7
    Thanks
    40
    Alla fine la procedura descritta meglio sta alla pagina 7 e te la linko http://www.androidiani.com/forum/htc...ml#post1324503
    Tuttavia non so se l'applicazione che bisogna obbligatoriamente usare (Battery Calibrator, da XDA) sia compatibile con Jelly Bean.
    Io ho letto una miriade di altri metodi e quello più illuminante è stato questo http://www.androidiani.com/forum/goo...-la-verit.html
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
  7. #186
    Androidiano L'avatar di pipebox
    Mar 2011
    Thanks
    15
    Quote Originariamente inviato da Iryon Visualizza il messaggio
    ho provato io e quell'app non fornisce nessun dato all'avvio, mentre scrivendo sul play store: battery calibrator nexsus one esce la stessa applicazione dove però escono i dati della batteria
  8. #187
    Thanks
    27
    Quote Originariamente inviato da pipebox Visualizza il messaggio
    Questo perché questa procedura (nonché l'app) non è compatibile con jelly bean!
  9. #188
    Mar 2011
    Thanks
    15
    quindi bisogna usare quella di scaricarlo al massimo e provare ad accenderlo e via discorrendo?
  10. #189
    Thanks
    27
    E si...mi pare l'unica soluzione.
    Io ho fatto un paio di cicli di scarico-carico e il mio cell va meglio: almeno si spegne allo 0%
  11. #190
    Jan 2011
    Thanks
    9
    Una volta fatto tutto posso ricambiare kernel?xke con questo ho dei problemi audio e fotocamera mente prima andava tutto bene...
    Revolutionary S-OFF
    Radio 5.17.05.23
    TAVOLA STOCK
  • Non puoi inserire repliche
