Cambio Hboot
Salve a tutti.
Mi servirebbe un aiuto.
Ho un Desire con Hboot alpharev Data++ S-off .
Vorrei cambiare tavola delle partizioni e per farlo sono andato sul sito della alpharev e mi sono scaricato alcuni zip diversi (Stock, cm7r2, più uno custom per jb).
Ho ricopiato un file rinominandolo nella sd e sono andato nel bootloader. Mi è apparsa la scritta di aggiornamento, yes, reboot , yes e poi sono andato in recovery.
Purtroppo resto sempre in data++. Anche provando le altre versioni. Sembra che prima della scritta verde ne appaia un'altra rossa ma non riesco a leggere perché resta per pochissimo.
Cosa posso fare per cercare di risolvere il problema?
Grazie.
Il cambio tavola si fa con Fastboot vedi la guida in rilievo. Leggi anche la guida su come si installa e si configura fastboot e gli altri tools sdk.
Grazie della risposta.
Io stavo provando la procedura senza pc. (Ho scaricato gli zip e non gli img)
Direttamente dal sito della Alpharev
You can also download the corresponding PB99IMG zipfile, put it on your sdcard, and rename it to PB99IMG.zip. Then start the phone in HBOOT mode (VolDown+POWER) to flash the HBOOT without a PC. It is however still necessary to either restore your nandroid, or reflash your ROM after doing this. The partition LAYOUT has changed, the actual data still needs to be 'moved'.
Se ci fosse modo di far funzionare questa procedura sarebbe molto più comodo.
come ha detto mgonline,c'è la guida in rileivo quindi le domande per cortesia falle li...qui chiudiamo.
