Desire con CM7 e a2sd
Salve a tutti ragazzi, sono un novellino del forum! Vi seguo da tempo, diciamo da quando sono approdato nel mondo Android..veniamo al dunque: il mio Desire White SLCD monta da tempo l'ultima rom Cyanogen, la 7.2 rc1, ma non sono mai riuscito ad abilitare l'a2sd, anche se spunto su "interna" il luogo di installazione, la nand si riempe..quindi a2sd non funzionante. Due giorni fa spulciando ho trovato una guida di "Cicciostem" per Samsung Galaxy Gio. Il risultato è che si abilita l'a2sd ma dopo 6-7 app il Desire inizia a Crashare e riavviarsi da solo..
Avete qualche idea? Devo seguire altre guide per abilitarlo? Vi ringrazio in anticipo!
SeVi
non ho mai capito il perchè ma S2E non sono mai riuscito a farlo funzionare, nel senso, fa tutto come dovrebbe ma installando le applicazioni si riempe la nand..quindi non sposta nulla! Non avete altre idee?
R: Desire con CM7 e a2sd
davis13
Io appena ho messo su la cm7, da novello, non sono riuscito a mettere a2sd e ho virato senza problemi su S2E.. tu hai flaggato tutto il flaggabile lì? Nel mio caso la prima volta ho fatto così ma mi crashavano un po' tutte le app, di conseguenza ho rifatto il wipe di tutto, riflashato la rom e lasciato nella memoria interna solo le data application...
MaccioVikingo
la partizione sulla scheda SD è EXT3 o EXT4? io ho EXT3..
davis13
Si anche io ext3
Anche io avevo avuto problemi di questo tipo, poi avevo trovato questa guida e ho risolto tutto, non ho avuto piu problemi.
[MOD]Installazione e configurazione S2E : Guide - Modding - Rom • Forum Android Lab
L'attivazione di A2sd non è una cosa così scontata quindi non bisogna troppo abbattersi se non riesce al primo colpo. In teoria dovrebbe funzionare bene sia con partizione EXT3 che EXT4 ma solo se le fate in maniera appropriata. Spesso usando ROM manager o le opzioni della recovery la creazione della partizione avviene però alla fine non viene riconosciuta. Sempre meglio usare il vecchio ma affidabile G-PARTED ricordandosi di partizionare prima in FAT32 primaria e poi in EXT4 secondaria. Tenete poi anche presente che è sempre importante non superare i 1024Mb di partizione poichè alcune roms non sono compatibili con partizioni più grandi.
Infine ricordate che dovete avere i permessi di root ed essere super user per poter attivare a2sd. Controllate di aver eseguito bene la procedura di unroot e S-OFF.
Ultimo dettaglio di cui però non son sicuro al 100%. Se attivate a2sd e subito ripristinate dei backup o fate installazioni corpose di APK dal market potrebbe tornare fuori il messaggio di spazio insufficiente. Questo è dovuto al fatto che le applicazioni vengono spostate su SD-EXT solo durante il boot dello smartphone. Conviene sempre, almeno a me ha funzionato, installare un po' di applicazioni, poi riavviare il Desire ed infine continuare ad installare le altre.
mgonline
Vi ringrazio ragas! Ho optato per cambiare partizione, ho ora EXT4..per ora funziona! Senza S2E..speriamo non sia una cosa temporanea :cool: Grazie a tutti!
