Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 279 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 2785
[ROM][Gingerbread 2.3.7]MIUI XJ & AU ITA versioni a2sd+ data2ext data2we
    Androidiano VIP L'avatar di skynet
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Ringraziato 518 volte in 394 Posts
    Lightbulb
    MIUI XJ 2.3.7 GINGERBREAD
    Rom D2EXT X-PART:ROM D2EXT X-PART 1.12.9 ITA
    Rom A2SD/A2SD+:ROM A2SD 1.12.9 ITA
    Rom D2W:ROM D2W 1.12.9 ITA
    OTA_to_1.12.9_ITA:OTA to 1.12.9 ITA
    Rom AU D2EXT:ROM AU D2EXT 1.12.2
    MOD Extended Settings Menu ITA:Mod Extended Setting Menu 1.9.23 ITA con orologio al centro
    Si ringrazia Judasat per la traduzione della mod
    INSTALLAZIONE
    Pre-requisiti:
    - Root (vedi guida di Cesco89 Root con Unrevoked )
    - stock HBOOT (consigliato) ma anche CM7 - CM7 r2 (vedi pacth #2 post), Bravo N1Table, Bravo Data++, Bravo Sense
    -SCHEDA SD PARTIZIONATA
    N.B: LA VERSIONE AU FUNZIONA CON HBOOT STOCK E OXYGEN
    ROM D2EXT X-PART
    - Full Wipe
    - Disabilitare la signature dei file
    - Installare lo zip dalla sdcard
    - Riavviare
    - Il sistema si porterà alla schermata di avvio (proverà ad aggiornare la partizione in ext4), quindi si riavvierà in automatico, dopo un ultimo riavvio si porterà nella schermata della home
    - Lo script fa questo per evitare di confondersi
    - questi riavvi sono causati dallo script 86extupdate
    - Il primo avvio richiederà 5-10 minuti. ASPETTATELI!!!
    - Finalmente, dopo averla lasciata stabilizzare per qualche minuto, potete utilizzarla e vi accorgerete della velocità raggiunta.
    ROM A2SD/A2SD+
    - Full Wipe
    - Riavviare
    - lasciatela stabilizzare per qualche minuto
    - da terminale (lo potete scaricare dal market) date i seguenti comandi per attivare A2SD:
    su (invio)
    a2sd check (invio)
    a2sd reinstall (invio)
    Attendere che si riavvia il cell da solo, riaprire il terminale
    su (invio)
    a2sd zipalign (invio)
    a2sd cachesd (invio)
    oppure i seguenti comandi adb:
    adb remount
    adb shell a2sd
    al termine della procedura avrete la rom con lo script a2sd attivato
    Tra le tante utilità di questa rom vi è senza dubbio il supporto agli aggiornamenti OTA, che ora andremo ad approfondire:
    METODO A: MIUI CM Updater Mod per MIUI OTA FILES
    Di default i file scaricati andranno in / SD Card / MIUI / miuixjupdates
    Gli aggiornamenti possono essere applicati dopo il download anche se fallisce
    Se non è possibile montare devblock bla bla bla, sfogliare e flashare lo zip da sdcard
    In modalità Recovery, individuare / SD Card / MIUI / miuixjupdates e installare l'aggiornamento scaricato
    Servers che possono essere utilizzati in CM Updater Mod
    Press Menu > Configuration > Rom Update Settings > Rom Update Server
    codice:
    ROMS and OTA:
    http://www.htcfanboys.com/MIUIXJ/ota/miuixj.json
    or
    http://htcfanboys.com/MIUIXJ/ota/miuixj.json
    codice:
    THEMES:
    Theme name: Any name
    URL: http://www.htcfanboys.com/MIUIXJ/ota/miuixj_themes.json
    or
    http://htcfanboys.com/MIUIXJ/ota/miuixj_themes.json
    METODO B: PER GLI UTENTE D2EXT X-PART
    MIUI System Update (Introdotto nel MIUI XJ 1.5.6)
    Gli aggiornamenti possono essere applicati dopo il download anche quando non è riuscito,
    Se non è possibile montare devblock bla bla bla, basta sfogliare e flash la zip da sdcard (downloaded_rom)
    METODO C: ASPETTATE CHE I FILE VENGANO MESSI SU QUESTO FORUM
    FAQs
    Quali sono le differenze tra rom A2SD e rom D2EXT?
    -L’A2SD+ è simile all’APP2SD ma lavora su una partizione dedicata (EXT e non FAT), così da rendere il tutto molto migliore. Si tratta della tecnica più adatta a tutti, perché lavora bene anche su MicroSD non molto veloci (generalmente Classe 4).
    -Il D2EXT è la tecnica più moderna e complessa, che sostanzialmente sposta quasi tutta la Rom sulla memoria esterna (ovviamente su partizioni dedicate). L’indubbio vantaggio è la possibilità di avere un enorme spazio per installare applicazioni, ma vi è lo svantaggio di frequenti rallentamenti qualora ci si trovi ad utilizzare MicroSD lente (pertanto è VIVAMENTE consigliata una MicroSD di Classe 6 o superiore*, anche se su Classe 4 comunque si può lavorare).
    La SWAP è una partizione tipica dei sistemi Linux (categoria a cui appartiene Android) e permette di estendere la RAM sfruttando una parte della memoria di massa (la MicroSD nel nostro caso). Questo ci permette di avere più applicazioni in parallelo, ma in compenso rallenta il sistema (esperienza vissuta comunemente da tutti gli utilizzatori di PC con poca RAM, dove l’hard disk viene utilizzato come aiuto).
    Quindi se avete schede di memoria inferiori alla classe 6, fatta eccezione per la mobile ultra classe 4, è meglio optare per rom A2SD altrimenti siete pronti per godervi il meglio delle D2EXT
    Quali sono le differenze tra MIUI-XJ e MIUI-AU?
    Sostanzialmente le due rom sono identiche eccezione fatta per:
    -la versione xj è dotata del CMUpdate ovvero supporta aggiornamenti OTA, è dotata dello script D2ext X-part e soprattutto supporta l'HBOOT CM7r2
    -la versione au è più veloce-reattiva della precedente ma ufficialmente è solo A2SD (io la moddo con il data2EXT x-part ), anche lei da un paio di versioni è munita di aggiornamenti OTA.
    Ultima modifica di skynet; 10-12-11 alle 18:13
    se vi sono stato utile non esitate a cliccare su thanks!!
  2. I seguenti 37 Utenti hanno ringraziato skynet per il post:
    AndreaDm (24-06-11),balda88 (11-09-11),bonifax1982 (30-07-11),cobraviola (08-11-11),Damte (25-06-11),Diavoletto (20-09-11),Droidren (27-12-11),eManuell90 (26-09-11),giann (20-09-11),GNOTUL (18-07-11),Hitoshi86 (26-06-11),homeless (26-09-11),iltar (24-06-11),Iryon (26-09-11),Jacopoandroid (25-08-11),kawas91 (07-07-11),lupoDImare (30-08-11),marcolazzo (16-07-11),Mastermarks (24-06-11),maxmonta18 (13-07-11),Mithos (02-08-11),morganfo (02-01-12),notfear (30-08-11),orf70 (20-07-11),pietro66 (02-11-11),pirupiru (29-10-11),reeks (12-11-11),RoBy46 (24-06-11),SeVi (11-10-11),shakland (04-09-11),SilverFox (16-09-11),SimoMoky (24-08-11),Sku89 (30-08-11),SteDolphin (08-05-12),trasfer71 (22-10-11),Wick (14-09-11),Zerlo (11-09-11)
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    KERNEL ALTERNATIVO PER TUTTE LE VERSIONI:
    Kernel undervolt con AXI attivo:
    ManU-2.0-GB-HAVS-AXI-128-CFS
    da flashare dopo aver fatto stabilizzare la rom senza nessun wipe.
    Non necessario ma consigliato se lo si vuole sfruttare al meglio, installare il viperMOD e dare da terminale il seguente comando
    #su
    #vipermod
    vi apparirà questa schermata
    Uploaded with ImageShack.us
    In fondo vi chiederà di fare una scelta "Please choose an option, Enter to exit" voi premete 1 e vi deve apparire questa schermata
    Ora, dopo avervi mostrato i settaggi di default del kernel vi chiederà di premere "Enter" per tornare al menu principale...una volta tornati al menu principale, dove vi chiede di fare un scelta, inserite il valore 2 e vi deve apparire la seguente schermata
    Qui vi chiederà sempre di fare una scelta e voi dovrete impostare il valore 1 che corrisponde ad un voltaggio di 25mV
    Vi ricordo che questo mod non è per l'overclock ma per undervolt
    Se usate set-cpu settate i seguenti parametri:
    128-440 conservative quando lo schermo è spento, e 128-1130 interactive quando lo schermo è acceso
    KERNEL STOCK DI TUTTE LE VERSIONI:
    kERNEL STOCK VERSIONI ROM
    PATCH CM7 HBOOT:
    Se montate questa tabella di HBOOT pe la cache del market installate il seguente fix
    CM7_Hboot_MIUI_MOD.zip
    MIUI Lock Theme con comandi musicali
    XJs SENSE MUSIC Lock Theme
    XJs SENSE MUSIC LOCK Theme
    TEMA STILE iOS By PIEMO
    DOWNLOAD DEL TEMA
    TEMA STILE iOS By MOSS20
    3D UFFICIALE PER IL DOWNLOAD
    Ultima modifica di skynet; 15-10-11 alle 16:19
  5. I seguenti 18 Utenti hanno ringraziato skynet per il post:
    balda88 (11-09-11),Bologna (08-07-11),Cupola (24-08-11),Droidren (27-12-11),GNOTUL (18-07-11),gprsman (22-09-11),kawas91 (07-07-11),marcofoschi (16-07-11),orMone (14-07-11),pezze (25-06-11),pietro66 (02-11-11),pirupiru (29-10-11),sbn73 (05-07-11),SimoMoky (24-08-11),Tetzuya (11-08-11),trasfer71 (31-10-11),Zerlo (12-09-11),Zooropa (21-07-11)
  6. #3
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    Che dire, ottimo lavoro,
  7. #4
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Quote Originariamente inviato da RoBy46 Visualizza il messaggio
    grazie ma nn disdegno suggerimenti
  8. #5
    Sono senza parole!
    Skynet for president!
    suggerimento: se un giorno ci lascerai non fare come angelom, vieni e dicci almeno addio =)
    Ultima modifica di AndreaDm; 24-06-11 alle 22:02
    HTC DESIRE with S-OFF
    [rom] MIUI-AU 1.9.23 Data2Ext by Skynet
    [radio] 32.56.00.32U_5.17.05.23
    [SD] Sandisk 16Gb classe 4 ULTRA
  9. #6
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    Quote Originariamente inviato da AndreaDm Visualizza il messaggio
    Sono senza parole!
  10. #7
    Androidiano L'avatar di Mastermarks
    May 2010
    Macerata
    Ottimo thread! Dettagliato come quello di XDA. Bravo Skynet!!!
    HTC Generation:
    Ex-Device: HTC Desire
    Google Generation:
    Ex-Device: Nexus S
    Now:
    Device: Galaxy Nexus
    ROM: Paranoid Android 2+
  11. #8
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ho appena aggiornato alla 24,per ora solo eng, domani posto le mie impressioni, perdita dati 0 con data2ext.
    Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
  12. #9
    Jul 2010
    Fabbrico (Re)
    Ascend Mate 7
    ottimo!! io attendo gli ultimi pacchetti in modo da postare una rom completa già in ita
  13. #10
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ma fai te l'assemblaggio?
    Tu non sei curioso?
    Ultima modifica di RoBy46; 24-06-11 alle 23:05
