Ciao ho rootato con unrevoked 3.2
E ha fatto tutto e non riesco a capire cosa devo fare per spostare la roba sulla SD?
E vorrei sapere se si può overcloccare il cpu se si come?
E se devo togliere i permessi root come faccio?
se hai il root e s-off dovrebbe bastare scaricare app2sd e in questo modo sposti tutto quello che vuoi su sd. Per togliere i permessi di root basta che installi una rom originale htc e il gioco è fatto penso!?!
cos'è l's off? o.O
e scusa come rimetto una rom originale?
Spegni il cell e riaccendi tenendo premuto il volume - poi quando ti carica il boot guarda la prima riga...scrive s-on o s-off? in pratica con unrevoked 3.21 ti installa il ninja nelle app ma il root non è completo devi usare alpharev 1.4 che imposta s-off in modo da avere pieni poteri (anche per fare minchi....quindi stai all'occhio) sul tuo cell.
Per flashare un rom originale basta che scarichi una versione ruu (che in pratica è una iso) riavvi il computer con il cell collegato e segui la procedura automatica
leggi anche qua per s-off
https://www.androidiani.com/forum/ht...tc-desire.html
e qua per alpharev 1.4
AlphaRev 1.4
ti allego la patch app2SD!...colleghi il desire al pc in modalita' solo carica (vai in applicazioni>sviluppo e metti la spunta a debug USB e origini sconosciute), avvii la patch di app2SD sul pc (apri come amministratore in vista o seven) e segui le istruzioni a schermo! (PUO' FARLA CHIUNQUE ANCHE SENZA ROOT PURCHE' SI ABBIA FROYO)
APP2SD
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
