Micro SD Adata
Vi chiedo aiuto per un problema mooolto strano . Ho aquistato una sd da 8gb dopo avere fatta la partizione ext3 1 gb con partition wizard al primo riavvio il Desire funziona senza nessun problema al successivo riavvio resta inchiodato con la scritta verde htc . Utilizzo leedroid 2.2f A2SD e stranamente con la sd in dotazione del telefono e un ext 3 da 1gb nessun problema!!!! Io penso che il problema sia la rom è possibile ?? :o
orf70
Ti conviene rivolgerti alla sez. del desire normale,qui si parla di desire hd dove quel problema non esiste non essendoci la necessità di partizionare la sd
Scusate errore comunque grazie !!!;)
MicroSD ADATA
Vi chiedo aiuto per un problema mooolto strano . Ho aquistato una sd da 8gb dopo avere fatta la partizione ext3 1 gb con partition wizard al primo riavvio il Desire funziona senza nessun problema al successivo riavvio resta inchiodato con la scritta verde htc . Utilizzo leedroid 2.2f A2SD e stranamente con la sd in dotazione del telefono e un ext 3 da 1gb nessun problema!!!! Io penso che il problema sia la rom è possibile ?? Ho istallato la rom RCMixHD v0.13 1.32.405.6 e il problema non si presenta o_O
Quando è bloccato alla schermata htc hai provato a schiacciare il tasto dell'accensione? senza tenerlo premuto
Certo solo togliendo la batteria si schioda!
Ciao a tutti, scrivo su questa discussione perchè anche io ho un problema con una micro sd adata e non so più dove sbattere la testa. ho comprato questa scheda qualche settimana fa, ha una capacità di 32gb e inizialmente non sembrava presentare problemi, ma poi ho cominciato a rendermi conto che, facendo copia e incolla di file diversi fra loro (musica e foto per capirci) i file copiati erano diversi da quelli originali; se si tratta di musica, il file non viene riconosciuto da nessun lettore, che sia media player, itunes, vlc player, e nemmeno ovviamente dal telefono, se si tratta invece di foto, la galleria si apre, si blocca e poi riappare la schermata iniziale del telefono. Ho provato a copiare i file in maniera diversa, a formattare la scheda, a risolvere i problemi tramite l'analisi del dispositivo, niente. Qualcun altro di voi ha avuto o ha tutt'ora questo tipo di problema?
1 allegato(i)
Anche io ho acquistato 2 micro sd adata (32 GB e 64GB) ed ho avuto dei problemi nelle copiature perché in seguito all' "incolla" i file non potevano più essere aperti da qualsiasi software.
Un giorno avevo copiato un file di grandi dimensioni nella micro sd in una cartelle e in seguito sempre nella stessa micro ho copiato un altro gioco peró senza creargli una cartella ed è andata a buon fine.
Poi tutte le foto che la micro sd non copiava bene le ho ricopiate senza creargli delle cartelle e tutte e 574 sono state salvate a differenza delle copiatura all' interno della cartella
Però se parliamo del Desire, da scheda tecnica può vedere fino a 32GB di microSD esterna. Ci sono chiaramente eccezioni casuali, come pure di microSD da 32GB che creano problemi mentre le versioni da 16GB vanno perfette.
