Utente del giorno: carotix con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: drago122 con ben 21 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 74 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema Mounts2SD con Cyano
    Ciao ragazzi, un amico mi ha chiesto di aggiornare il suo HTC Desire A8181, e soprattutto di cercare un modo di ampliare la scarsissima memoria interna, allora subito mi balza all'occhio Mounts2Sd. Ma ho un problema... Premetto che il teelfono ha Root e S-OFF
    Ho provato ad installare CM7, CM10.1 (sul forum) e la AOKP con JB2.2 più e più volte passando da una all'altra versione, ogni volta facendo una formattazione completa di system, boot, data e cache; ho formattato diverse volte l'SD da 16GB con partizioni a volte ext2, a volte ext3 e spesso ext4, senza swap, tramite Ubuntu, Gparted Live e dalla Clocwork. Ho installato ogni volta da ROM pulita Mounts2SD sia da Google Play che da recovery, ed ogni volta ottengo sempre il medesimo e devastante errore:
    the sd-ext device /dev/block/mmcblk0p2 is already in use by another script
    Ormai sono disperato... Perché mi compare quest'errore? Le ROM sono pulite, qualcuno può aiutarmi?
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    OnePlus 3T
    Ringraziato 475 volte in 444 Posts
    Può esserti utile [App/Script] Mounts2SD - An All-in-one sd-ext solution (2.2.0/5.5.0 - Jan 26, 2013) - Page 139 - xda-developers ?
    Diversamente cambia script, visto che è la causa dei tuoi problemi. A2SD non va bene? Puoi anche usare INT2EXT oppure se usi la CM10.1 6.3 di Vijendrahs dai i comandi per attivare A2SD e poi dai l'ultimo comando "a2sd xdata" che ti fa usare la partizione ext (1GB basta e avanza, ma in EXT4 mi raccomando) come memoria interna.
    EDIT: c'è la soluzione nell'ultima pagina del thread che ti ho linkato
    Ultima modifica di Iryon; 13-06-13 alle 00:45
    HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
    Grazie, ho provato con sdwathever che spostava l'intera ROM sulla partizione extended della SD, avevo 2GB di memoria disponibili, ma il telefono era inutilizzabile tant'era lento. Ho scoperto che la ROM aveva già uno script A2SD installato, forse è per questo che non era compatibile. Infatti dopo l'ennesimo flash ho provato ad usarlo, ed ora ho 180MB liberi. Non sono tanti, ma più che sufficienti per poter installare le app di base
