assolutamente no!! anzi se hai i backup di titanium puo' esserti utile!!
pero' consiglio vivamente a tutti, ogni tanto, di fare un backup della SD per sicurezza!!
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
Grazie.
Approfitto ancora:
1) quindi faccio backup tutte le app e impostazioni con titanium, poi wipe, flash, ripristino backup.
2) sai se con navigon il ripristino backup crea priblemi?
3) c'è un modo per vedere prima quanto spazio occuperà un backup?
si fai un backup di tutto poi FULL WIPE (DATA/CACHE/DALVIK) e flash ROM
io uso sygic e non mi da problemi con il ripristino
no non puoi sapere quanto occupera' prima di aver fatto il backup!
PS: quando ripristini le app occhio a non ripristinare applicazioni di sistema di una ROM diversa ma solo le app che tu hai scaricato dal market!!
Follow me on:
Androidiani app
(function() {
</script><br>
assolutamente no, wipe vuol dire "pulire" ovvero cancellare determinati files e cartelle, ma non vai assolutamente ad intaccare il file system. Quello lo fai quando formatti!
...frullava perchè in LOOP!!!
stavo installando sa ROM manager, ho flashato da recovery ed è andata a buyon fine in 5minuti...
però... la cyano non ha A2SD!!! quindi ho esaurito tutto lo spazio con il ripristino delle app.
ora l'ho tolta e messo la oxygen, sembra che funzioni l'A2SD (come posso verificarlo per certo?) , ora ho 50mb liberi dopo il ripristino...
mi è venuto anche un altro (tanto n'avevo pochi!) dubbio sulla causa dei freeze, non sarà che il mio desire soffre del problema del riavvio indifferentemente dalla rom? qualche volta mi era successo con la sense originale, ma non gli davo peso, con la lee invece il 50% delle volte che finiva la carica andava in freeze...
per averne la certezza dovresti fare un ripristino totale del cell, riportarlo allo stato di fabbrica con android 2.1 ecalair e hboot 0.80, rifacendo poi tutti i passi root rom ecc...così se hai ancora questi problemi di freeze/reboot sei sicuro che il problema è hardware...
segui questa guida [HOWTO] Downgrade Froyo (2.2) to Stock 2.1 (ANY HBOOT | WIN/LINUX/MAC | ROOT) - xda-developers
e avrai il desire come se non l'avessi mai acceso
