Problema radio flashing e una storia molto lunga
    Allora, la questione è piuttosto complicata.
    Il mio desire, s-og ha preso un bell'acquazzone nelle mie tasche e si è bloccato all'avvio della sua CM7
    smanettando con i vari comandi fastboot, devo aver fatto un gran casino.
    Ho provato ad installare una rom sense ma senza successo.
    Inoltre la microSD aveva dei problemi e seguendo una procedura in giro, per risistemarla non mi sono conto di avere flashato una RUU.
    Mi sono ritrovato col telefono bloccato in boot loop ma comunque con recovery accessibile e con queste info da fastboot
    dA
    SPL/hboot version: 6.93.1002.
    Radio version: 5.14.05.17.
    Main software version: 2.29.405.5.
    cid: htc__405.
    cpld: none.
    product: bravo.
    mid: pb9920000.
    security: off.
    build-mode: ship.
    Aspettate, non è ancora finita.
    Poiché il telefono rimaneva bloccato sul black screen htc, ma rispondeva ancora a fastboot, ho rimandato in recovery e ho installato di nuovo CM7.
    Sembrava essere ancora morto, ma, magia, con il comando fastboot boot oem, si accendeva e caricava la CM7 senza quasi problemi
    La situazione fino a cinque minuti fa era questa:
    Il mio dispositivo, a questo punto, dava queste info
    SPL/hboot version: 6.93.9999.
    Radio version: 4.06.00.02_2.
    cid: htc__405.
    cpld: none.
    product: bravo.
    mid: pb9920000.
    security: off.
    build-mode: ship.
    All'accensione parte con i 4 triangoli e si blocca, fastboot e recovery accessibile (ma solo via fastboot boot recovery.img) e possibilità di funzionare solo tramite boot oem.
    Se scollegato dal pc, fa vedere una schermata bianca di alpharev con RUU selezionabile e basta.
    Mi sono accorto che il wi-fi non funzionava, quindi ho pensato a un problema al comparto radio e dopo aver scaricato l'ultima versione ho provato a flashare con android flasher.
    Probabilmente ho veramente fatto il passo più lungo della gamba perché AF è bloccato sulla schermata wait while your phone is flashed, Il telefono è fermo con i famosi quattro triangoli e se chiedo a fastboot di stamparmi info viene fuori questo:
    SPL/hboot version: failed.
    Radio version: failed.
    Main software version: failed.
    cid: failed.
    cpld: failed.
    getvarroduct failed (command write failed (unknown error)).
    getvar:mid failed (command write failed (unknown error)).
    getvar:security failed (command write failed (unknown error)).
    getvar:build-mode failed (command write failed (unknown error)).
    Che non è per niente rassicurante.
    AF è bloccato da 10 minuti circa e non ho il cuore di staccare il cell o provare un pull battery.
    Oltre a volare tutto nel secchio e a tornare ai segnali di fumo, cosa mi consigliate?
    Edit: ho trovato il coraggio di staccare e ora la situazione è "normale". Nel senso che ci sono tutti i casini precedenti, ma almeno il telefono parte.
    Sempre no wi-fi e gps, mi sa, parecchio balordo. Anche gmaps non si carica
    Ultima modifica di powhatan; 23-07-13 alle 13:18
    Sorvolando su tutte le bestemmie che ho detto per far ripartire il telefono, sono riuscito a fare una ruu con gingerbread 2.3. Maggiori dettagli qui
    il telefono è tornato stock, ma ho ancora problemi con l'intero comparto radio. Wi-fi non disponibile e GPS non funzionante. Comincio a pensare a un problema hardware dovuto alla pioggia. Suggerimenti? Devo postare qualche info? Però il bluetooth funziona...
    Ultima modifica di powhatan; 24-07-13 alle 10:20
