I widget sense non funzionano sulle aosp, per estrarli usi un file manager e li copi su sd, altrimenti ti scarichi la rom e con winrar o 7zip, ti copi gli apk sul pc.
Ciao a tutti,
ho provato ad eseguire la procedura in tutti i modi sia partendo da zero che modificando una ROM già esistente ma il risultato è sempre lo stesso:
Installation aborted...
Eppure il file ROM di partenza funziona. Non riesco a capire se è un problema di signature o cos'altro... Suggerimenti?
Che modifiche stai apportando? Apk o anche altro?
Che recovery stai usando?
Molto probabilmente è la signature e la devi disattivare dalla recovery (sulla AmonRa)
HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
Asus Nexus 7 (2012)
Asus Zenpad S 10
Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
Grazie per la risposta...
La situazione è un pò complicata. Lavorando sul file framework.jar per risolvere un problema di velocità del GPS devo aver fatto qualche errore.
Prima non si avviavano le applicazioni e poi il boot screen è andato in loop.
Siccome penso sia danneggiata la sola cartella system volevo ripristinarla con un file update.zip senza ricorrere alla riprogrammazione via cavetto.
Ho quindi creato la struttura seguendo la procedura. Il file update-script penso di riuscire a crearlo (ma si chiama update-script o updater-script??) il problema risiede nella signature del file.
Ho scaricato le openssl per crearmi le chiavi. Ho provato con SignApk, ho provato con testsign dopo sver scaricato le SDK android ma ogni volta il messaggio è lo stesso:
Quindi mi domando se ho bisogno di qualche libreria particolare o se sto sbagliando qualcosa... per la disattivazione della signature non saprei come fare il mio cell è un Chang jiang HD9 (leggi HD7 pro2 t9292) e il menù recovery che mi appare è Android system recovery <3e>.
Altro dilemma è dove trovo una lista dei comandi da poter utilizzare nel file update-script
Grazie e scusa se mi sono dilungato, vorrei essere preciso.
Ultima modifica di icestage; 16-10-11 alle 14:01
Mi spiace davvero ma io posso dirti ben poco perchè non ho mai fatto questo tipo di modifiche e sebbene usiamo entrambi uno smartphone android abbiamo due terminali diversi con recovery diverse.
Asus Nexus 7 (2012)
Asus Zenpad S 10
