rom su partizione ext
salve a tutti, sono possessore di un htc desire, su cui tempo fa ho installato la rom InsertCoin GB 2.3.7
volendo poi passare a jellybean ho installato la AOKP, ma è sorto un problema: la rom precedente aveva la particolarità di, una volta creata la partizione ext (mi pare avessi creato un'ext 3 da 1gb), essere installata in quest'ultima.
con la AOKP, pesante per altro 100mb in meno della InsertCoin in quanto manca htc sense mi sono ritrovato fin da subito ad avere pochissima memoria disponibile per le applicazioni, credo che la rom abbia occupato tutto lo spazio del dispositivo.
la mia domanda quindi è: è possibile installare la rom che voglio direttamente sulla partizione ext della sd card o è una caratteristica nativa solo di alcune rom?
Si, devi flashare subito dopo aver flashato la Rom lo script di memoria: INT2EXT (lo trovi su XDA)
ok ,grazie mille, quindi ora devo riformattare l'sd in fat32 + ext4 o posso lasciarla così com'è, fare un wipe (dalvik, battery, userdata) e riflashare rom + script?
p.s. il mio tasto vol giù del desire è "leggermente" intaccato, e mi riesce difficile andare in recovery se non utilizzando qualche app tipo rom manager.
ci sono altri modi per andare in recovery mode/bootloader o eventualmente cambiare la combinazione di tasti?
Se sai quale tipo di partizione EXT hai creato la puoi lasciare così com'è altrimenti ti consiglio di rifare tutto quanto (in modo da tenertelo a mente), wipe di tutto, riflashi la Rom e subito dopo lo script, poi riavvii il telefono.
Non so se nel frattempo hai cercato un modo alternativo per accedere al bootloader e quindi alla recovery, c'è scritto in diversi post, ma invece di usare il tasto "vol -" puoi usare il tasto "back" (indietro)
sono riuscito ad ottenere lo script, ora una volta flashato rom e script, al reboot del telefono la rom si trova sulla partizione ext4 della sd o devo utilizzare qualche comado dal terminal emulator?
p.s. è normale che ad ogni accensione del telefono, prima di poterlo utilizzare, compaia una finestra chiamata "ottimizzazione applicazione"? penso cerchi di riportare tutte le applicazioni nella memoria interna del telefono, oltretutto alcune di queste al riavvio sono inutilizzabili perchè si "chiudono in modo anomalo" e necessitano di reinstallazione.
Nessun comando, se controlli in Impostazioni quanta memoria hai vedrai che la memoria interna corrisponde alla capienza della partizione EXT.
Questa "ottimizzazione" mi suona strana, quindi ti consiglio di fare un wipe completo e riflashare la Rom e lo script.
p.s: sarebbe meglio che eliminassi lo script A2SD preesistente nello zip della Rom così da non creare un conflitto di script con l'INT2EXT che flashi separatamente. Il file da eliminare si chiama "10apps2sd" e lo trovi aprendo lo zip della Rom e seguendo il percorso: system>etc>init.d
Volendo potresti inserire direttamente il file dell'INT2EXT, chiamato "40int2ext", dal suo zip allo zip della Rom (in quello stesso percorso) così da non dover flashare nulla separatamente ;) ovviamente serve un po' di pratica
si effettivamente mi conviene farlo, così da non dover rifleshare lo script ogni volta.
in ogni caso ora si presenta un problema strano: la rom funziona, lo script anche, solo che ad ogni spegnimento del telefono che sia per batteria scarica o altro al successivo tentativo di rianimazione non ne vuole sapere di far partire il SO e dopo il logo htc rimane fisso sulla X di nexus.
ho già dovuto fare wipe e reinstall della rom 4/5 volte ormai
Ci deve essere qualcosa dello script INT2EXT che non va allora. L'hai cancellato il file "10apps2sd"?
