ora e' un po che sono fermo!! ho giocato sia con i wild birds bergamo che con la 101^ carentan!
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
osito (09-02-11)
Ciao ragazzi, anch'io dovrò portare il Desire in assistenza per i continui riavvi e così mi sto accingendo a ripristinare la RUU originale.
Purtroppo però ho un problema: ho collegato il cell al pc e dopo aver lanciato il .exe la procedura si blocca avvisandomi di un errore 170 e spiega di controllare la connessione tra cell e pc.
Premetto che il cellulare è riconosciuto ( la HTCSync si connette al cell) e poi posso dire che ho provato sia con il desire accesso modalità solo carica che in modalità fastboot in questo caso mi ha scaricato i driver del Bootloader ma da lo stesso errore.
A questo punto devo rivolgermi a Voi più esperti, come posso fare?
Dove sbaglio?
Spero possiate aiutarmi perchè come dicevo devo portarlo in assistenza sabato mattina.
Scusatemi per la mia richiesta forse banale ai più.... ringrazio in anticipo per l'auito che mi dare, ciao.
prova con questa guida, è più brutale e completa :P
[HOWTO] Downgrade Froyo (2.2) to Stock 2.1 (ANY HBOOT | WIN/LINUX/MAC | ROOT) - xda-developers
Ciao Shakland, grazie per il consiglio, la sto provadando da un po, ma pare che dopo il comando per far partire il programma , si sia fermato con la scritta waiting for device, e prima però mi aveva installato i driver con successo....
Ci sarà da aspettare tantissimo? E' gia una decina di minuti.... credo che non stia andando a buon fine.
A proposito, con l'altra procedura, ogni tanto mi partiva l'aggiornamento ( il ripristino) , installava i driver del Hbotloader e dopo un pò stesso errore 170 , connessione non corretta tra pc e cellulare.
Ora sono troppo stanco e lascio stare....
Domani riprovo, ma se non trovo la soluzione credo che starò da capo a 12.
Beh, ciao e buona notte.
Buongiono, prima di andare al lavoro ho voluto fare un'ultima prova e le cose non sono cambiate, solo che una volta partito il programma, inizia con l'installazione dei driver Hbootloader e va a buon fine, ma dopo uno o due minuti si blocca comunicando l'errore ma il 171 e non 170 ma comunque si tratta sempre del collegamento tra pc e cell che non funge.
Mannaggia..... non so dove mettere le mani..... deve esserci qualcosa che deveo fare , che sbaglio insomma!
Ora devo andare al lavoro e starò tutto il giorno in pensiero...., spero al ritorno di trovare qualche vs. idea, grazie comunque per la pazienza, ciao.
prova ad utilizzare un altro pc...io col fisso (che è una bomba, mai dato un problema) ho sempre difficoltà a comunicare via adb col desire ed in generale coi dispositivi collegati via usb, non ho idea del perchè. Usando invece un vetusto portatile con winxp comunica alla velocità della luce sia adb che tutte le altre perifercihe plg&play. Prova con un altro pc!
osito (10-02-11)
Con qualche colpetto assestato e una bella lezione su come sono costruiti gli altoparlanti (e anche una buona dose di fortuna) l'altoparlante è tornato a funzionare perfettamente e non ho più portato il cell in assistenza.
Tuttavia, dato che avevo fatto tutti i backup preventivi prima di ripristinare il cell, ne ho approfittato per provare una nuova ROM.
Ho installato la MIUI e devo dire che è molto bella.
Mi chiedevo però se è normale che un paio di applicazioni siano rimaste in cinese.
Se sì, sapete spiegarmi di che applicazioni si tratta?
Twitter: http://twitter.com/#!/angelomiui
Intanto grazie per la tempestività. Visto che ci sei ti faccio un paio di domande:
1) ho installato la rom copiando il file scaricato dal forum e applicando con la recovery l'update.
Avrei dovuto fare modifiche al partizionamento della SD?
2) ho provato ad usare il player in modalità "brani online" ma se faccio una ricerca mi dà "ricerca fallita" e se provo a riprodurre un file dalle classifiche mi dice "Spiacente il player non supporta questo tipo di file". Suggerimenti a riguardo?
