quesito ripristino dati di fabbrica
    ragazzi ho un piccolo problema.. Ho un htc Desire( premetto che ho installato i permessi di root e la patch app2sd) con rom originale e android 2.2, sbagliando ad effettuare un backup, mi sono ritrovato con la memoria piena (tutte le applicazioni che potevano essere sposate su sd sono state trasferite), posso ripristinare i permessi di fabbrica semplicemente dal menu delle impostazioni o avendo effettuato il root devo rispristanare la rom dal pc???
    P.S: Quante versioni di htc sense sono nate dopo quella del desire??
    Grazie Mille
    Mar 2009
    se per permessi di fabbrica intendi a farlo tornare vergine senza diritti di root
    devi flashare questo .exe
    [ROM]RUU_Bravo_Froyo_HTC_WWE_2.29.405.5_Radio_32.49.00. 32U_5.11.05.27_release - xda-developers
    che io sappia 2.1 del desire hd e 3.0 sensation..però prendila col beneficio del dubbio perchè non uso sense
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ZiCkY per il post:
    tonino2787 (05-05-11)
  5. #3
    Androidiano L'avatar di andrewbp
    Rende (CS)
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    per la prima risposta, Zicky è stato pèiù che esaustivo
    Per la seconda, ti amplio un pò le vedute : se partiamo dalla Sense del nostro Desire / Bravo e la numeriamo 1.0, c'è una versione sense successiva appartenente a Desire HD e Desire Z che potremmo chiamare 2.0; dall'uscita del Desire S è stata sfornata una nuova "nuova" sense che andremo a chiamare 2.1 (e qui confluiscono tutte le correnti di pensiero), per fiondarci alla sense 3.0 del Sensation.
    Il problema è che a volta ciò che io ho chiamato sense 1.0 viene chiamata sense 1.9 (per via della sense precedente di hero, per esempio) o in altri casi ciò che ho chiamato sense 2.0, viene chiamata 1.9...
    Come ben capisci c'è un pò di confusione, quindi nel caso conviene sempre specificare i modelli che hanno la sense di cui intendi parlare.
    ...domandare è un diritto, rispondere è cortesia...
    ...il tasto Thanks non è stato messo lì per sbaglio...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato andrewbp per il post:
  7. #4
    grazie.. mi avete tolto un paio di dubbi.. alla fine però invece di ripristinare quella originale ho installato la cyanogen e devo dire che mi è piaciuta molto, ma per usare le applicazione che avevo installato su sd cosa devo fare? Avevo fatto un backup prima.. quindi ho potuto rispristinarle ma sulla memoria interna, ho saltato qualche passaggio forse?? Spero di non essere stato confusionario!!
  8. #5
    Senior Droid L'avatar di Pres
    Mar 2011
    Andora>Savona>Artesina
    GS4 - GS5 - Tab S 8.4
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonino2787 Visualizza il messaggio
    con una rom moddata a2ds, quando installi un'applicazione, questa va direttamente su sd .....
    pertanto, sia dalla gestione applicazioni del sitema operativo, sia se utilizzi qualche software 'app2sd' , non preoccuparti si vedi attivo il tasto per spostare un'applicazione perchè questa è già sulla scheda .....
    con lo script a2sd della rom vedrai inoltre che quando installi un'app, la memoria libera scende molto meno rispetto a prima in quanto vengono spostati più dati rispetto a quanto riuscivi a fare con la rom stock anche se avevi la patch
    mi sa che devo aggiornare la firma ....
  9. #6
    e come faccio ad installare questo script, dove lo trovo? Io ho rom cyanogen, è già installato o devo farlo manualmente?
  10. #7
    Mar 2011
    edit: do per scontato che tu abbia flashato la cyano col cosiddetto metodo 2 e modifiche aggiuntive .... per cui la tua è una rom a2sd , sta tranquillo non devi fare nulla ...
    anche se le app ti risultano sul telefono e spostabili , di fatto sono già su sd
    sennò o flashi una rom a2sd nativa o, nel caso che ti piaccia la cyano, nel caso tu non l'abbia già fatto, rifai l'installazione col metodo manuale e nel topic hai i link degli script.
    Ultima modifica di Pres; 05-05-11 alle 13:53
  11. #8
    si ho installato la rom con il metodo più facile. Conosci un metodo per spostare le app su sd dopo aver ripristinato il backup perché con app2sd riesco a passarle ma solo una alla volta o forse salto qualche passaggio, ma poi su sd non avrò copie inutili di applicazioni, visto che non posso usare più quelle installate prima del cambio rom?? scusa se sono insistente o noioso con tutte queste domande ma non vorrei aprire topic inutili e far perdere tempo agli utenti!!
    P.S: Cosa intendono per tavola CM7.. posso installare gli aggiornamenti di cyanogen senza farormattare tutto?? Graziee
  12. #9
    Mar 2011
    partiamo dal principio, se sbaglio fermami.
    hai flashato la cyano col cosiddetto metodo 1 pertanto hai una rom non a2sd nativa ....
    parli di app2sd relativamente alla funzione di froyo e successivi con patch....
    se ho capito bene, puoi installare un'applicazione app2sd , ti da in una schermata le applicazioni spostabili e lo fai in pochi click senda doverlo fare mano a mano dalla gestione applicazioni.
    qua non ho capito
    su sd hai il backup delle applicazioni, non l'installazione e al massimo si sovrascrive .... cmq. mica ho ben capito la domanda.
    cosiddetto metodo 2 per cui ripartizioni la nand con la tavola cm7 per dar + spazio alle apps .... l'installazione dello script a2sd ecc.
  13. #10
    In effetti rileggendo il messaggio vedo che è un pò confusionario.. allora..
    Ho installato la rom con il metodo 1 (quindi senza ripartizionare la nand). Devo quindi installare lo script (avevo trovato una patch che faceva tutto in automatico ma non so se è la stessa cosa) per avere automaticamente le apps spostate su schede?...
    ...Quello che non sono riuscito a spiegarti bene è:
    Prima di flashare la rom avevo un firmware originale con delle apps installate su sd. La nuova rom che ho installato giustamente non rileva i collegamenti alle vecchie apps (spero tu mi stia seguendo..). Quindi, che fine fanno quelle apps? vengono sovrascritte con il backup oppure occupano solo memoria da qualche parte??
    P.S: forse è un pò banale come domanda ma è solo una mia curiosità!! Grazie
