Hai agito bene, ricorda che se cambi tavola, il flash della rom è d'obbligo.
Non ti impanicare, finche si accende sei tranquillo, a patto di essere anche s-off.
Ragazzi, premettendo che ho la tavola originale, posso flashare la radio prima di fare l's-off...?
Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
<------Use the thanks button if I'm been helpful
Primary ROM: JellyBean 4.3
Batteria originale Samsung
Micro sd Samsung da 32GB
My android experienceHTC Wildfire --> HTC Desire --> Samsung SII GT-I9100 --> Samsung Galaxy S4 GT-I9505
Sì, flashandola da recovery. Ma prima fai s-off, meglio è. Ogni operazione di modding ha un piccola possibilità che qualcosa vada storto.
Htc One M7____________________________________
Htc One X
Asus Nexus 7
Htc Desire
Ok, allora aspetto questa sera, così faccio tutto nell'ordine corretto...
Ciao a tutti, avrei una domanda veloce veloce. Volevo rendere il mio desire s-off con alpharev e mi sembra che ho i requistiti per farlo perchè ho l'ultima miui installata ed il telefono è roottato (correggetemi se sbaglio in merito ai requisiti). C'è scritto anche che devo avere la A2SD e ce l'ho. Siccome però in un futuro molto prossimo vorrei provare anche la rom con lo script DATA2EXT volevo sapere se dopo avrò problemi visto che alpharev non si può fare con quest'ultimo....
grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi
Ho scaricato il file cm7.img ma è l'unica tabella che non riesco a montare,le altre le ho provate tutte e vanno bene mentre questa non funziona,qualcuno saprebbe dirmi dove trovo il file giusto della cm7 con 303mb per i dati??
domanda da semi niubbo...per cambiare la recovery,avendo effettuato root ed s.off,non è possibile flasharla da sd copiandola nella scheda di memoria?bisogna prioprio farlo da pc?perche ho formattato il pc e dovrei riconfigurare fastboot e adb e avevo avuto qualche difficoltà la prima volta...domani vorrei mettere una nuova rom e ho la clockwork 2.5 credo...posso fare con quellaa?cosa succede se non funziona,brikka o semplicemente non fa nulla?grazie
Se il file non è flashabile da recovery e tu provi a flasharlo, semplicemente non lo fa, niente brick o altro. Per cambiare recovery devi utilizzare ADB dal PC, che io sappia non esistono altri metodi e comunque configurare l'SDK correttamente su PC può sempre tornarti utile!
ok,ci riprovero,ma è un casino...da rom manager non si può fare?sul menu della app prevede di scaricare e installare recovery...si può far o fa un casino?
