Pagina 13 di 36 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 358
Partizionare microSD - Ripristino dopo USB brick - Calibrazione batteria -UOT Kitchen
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di Mrs92
    nonoasp, a me gparted non dàà nessun problema è solo che vorrei evitare di usarlo per pigrizia.
    La cosa che mi pare strana è che la ext non si svuota dopo il full wipe, da 1.90 Gb sono passato a 1,70 gb a 1.50 GB. Questo alla linga potrebbe diventare un problema e vorrei evitare di usare gparted per formattare la ext, quindi vorrei sapere se esiste un modo + pratico, tutto qui.
    TERMINALE: HTC Desire rooted & S-OFF
    ROM: CM10 JB3.0 A2SD
    MICRO SD: 16GB (Fat32 13GB - ext4 1.5GB)
    RECOVERY: 4EXT Recovery Touch
    Senior Droid L'avatar di IrRaziel
    Verona
    Galaxy Note 4 (SM-N910F)
    Ringraziato 138 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mrs92
    Puoi farlo tramite recovery..come ti ha detto djgeppo al punto 4 nel post precedente..per dire,con la clockworkmod che uso io la 5 non ti specifica quale ext..mentre con la amon-ra,se non ricordo male,ti specifica quale ext e scegli quella che vuoi..
  4. #123
    Jul 2010
    Salve gente!
    Ho ricalibrato la batteria tramite l'applicazione "battery calibration" se guendo tutti i passi e facendo 1 ciclo di scarica e ricarica portandolo al totale spegnimento e ricaricandolo al 100%.
    Oggi l'ho messo sotto carica da acceso e stava al 30% solo che è accaduta una cosa strana: la lucetta led è diventata verde, ma in realtà si sta ancora caricando! A qualcuno è capitata una cosa simile?
  5. #124
    se la lucetta diventa verde al 90-95% mi sembra che sia normale a me capita e faccio di tanto in tanto la calibrazione.
  6. #125
    Jul 2010
    Si esattamente, quando me ne sono accorto stava al 93% e la lucetta era verde, però ha continuato a ricaricarsi.
    Ora ha finito di caricarsi e ho lanciato l'app "battery calibration" per vedere la reale carica e mi dava la carica al 100%, quindi credo che vada tutto bene, però non ho calibrato dato che l'ho fatta ieri questa operazione.
    Comunque ora guardo con questo ciclo come si comporta la batteria e ti aggiornerò. Grazie
  7. #126
    Senior Droid L'avatar di djgeppo
    Nov 2010
    Pavia
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Homura Visualizza il messaggio
    Ho notato che l'accensione del led verde dipende parecchio dalla rom installata.Attualmente con la Runnymede mi si accende al 98%; nel forum della MIUI Moss ha scritto che reputa normale l'accensione del led già al 90%, quindi come vedi tutto sembra normale.
    Personalmente, ritengo invece errato eseguire la calibrazione sistematicamente anche senza problemi e senza alcun cambio di rom (in questo caso indispensabile) perchè cancelli lo storico delle ricariche che il kernel utilizza per controllare l'efficienza della batteria.
    LG G4..per ora
  8. #127
    Jul 2010
    Ah ok allora sto tranquillo! Grazie!
    La calibrazione l'ho fatta giusto qualche giorno fa, perchè il telefono mi si spegneva al 15% di carica rimanente. Dopo di che lasciandolo scaricare totalmente al primo ciclo di scarica/carica si è spento al 5%. Non è ottimo, ma è accettabile.
    Ultima modifica di Homura; 29-12-11 alle 04:24
  9. #128
    a me la batteria con l'attuale rom e dopo la calibrazione dura in maniera soddisfacente e si spegne alo 0%. per intenderci ho usato il metodo del caricamento lento + la recovery.
  10. #129
    Androidiano L'avatar di enRi
    Oct 2010
    Ho calibrato più e più volte la batteria ma appena la carica arriva al 16% il telefono si spegne e all'accensione mi porta 0% di carica.. soluzioni?
    HTC desire
    - Radio: 5.17.05.23 + RIL
    - Recovery: amonRa
    - S-Off
    - Tavola CM7r2
    - InsertCoin
    Samsung galaxy Note 10.1
  11. #130
    Verona
    Quote Originariamente inviato da enRi
    Prova con il metodo n.1 presente nella guida di questo thread,in pratica fai il wipe della batteria tramite recovery,prova al limite anche l'altro metodo il n.2..se il problema persiste però,mi sa' che (purtroppo) è meglio se acquisti una batteria nuova..
