Su quanto si aggira il costo di una batteria originale?
su amazon la vendono a 25 euro
ciao ho un gravissimo problema ... ho bloccato scasualmente il mio desire...
alpharev cm7 r2
BRAVO PVT3 SHIP S-OFF
MICROP-051d
TOUCH PANEL-SYNW0101
radio-4.06.00.02_2
aug 10 2010, 17:52:18
presenta la schermanta con htc nero e 4 punti esclamativi ai vertici aiutatemi sono disperato
alpharev cm7 r2
MICROP-051d
radio-4.06.00.02_2
presenta la schermanta con htc nero e 4 punti esclamativi ai vertici aiutatemi sono disperato ..... tutto questo perche volevo ripristinare alle origini tramite ruu avendo la cm7
Salve. Voglio partizionare la micro SD del mio Desire, è 16 GB e probabilmente farò una ext da 1,5. Ho delle domande
1. Per fare tutto questo devo mettere la SD in un lettore memory card o basta attaccare il cellulare via USB in modalità "Unità disco"? (Ho dimenticato il lettore memory card da un amico e non so quando lo rivedrò)
2. In quest'ultimo caso il Debug USB deve essere attivato o disattivato?
3. Una volta che ho finito con la partizione il cellulare si avvierà normalmente? (ho ancora la Rom originale, in attesa di metterne un'altra dopo aver fatto la partizione)
Johnny potrebbe essere colpa della tavola hai messo la stock? Non panicare che si risolve...
Riden puoi partizionare sia usando ubuntu virtuale, Siria usando gparted emulato sia usando una recovery.
Cm ci sono le guide
GRAZIE per l'ottima guida sulla partizione microSD. Io ho Ubuntu installato quindi ho seguito solo in parte ... ma molto interessante l'idea di lasciare lo spazio alla fne di 1024mb
GRAZZZ
Steve
salve ragazzi. Io sul miod esire avevo dato i permessi di root per installare link2sd, ma se non erro avevo partizionato da recovery. ora però non mi ritrovo più la guida, la avete per caso?
