Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 36 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 358
Partizionare microSD - Ripristino dopo USB brick - Calibrazione batteria -UOT Kitchen
  1. #31
    Jan 2011
    moto g prima generazione
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    Scarica il 2. Per avere un HBOOT "normale" segui questa guida per cambiare le tavole:
    https://www.androidiani.com/forum/ht...tml#post605828
    E devi mettere prima QUESTA tavola che ti permette di sbloccare il bootloader, dopodichè potrai flasahre la RUU (non flashare un'altra tavola altrimenti il bootloader è di nuovo bloccato e non potrai ripristinarlo con la RUU!). Fai attenzione a seguire bene la guida per cambiare tavola ricordandoti di dare 3 comandi per cambiare la tavola e non solo il 1°!
    Scusa, ma comincio ad andare in ansia....
    Allora seguendo la procedura della guida https://www.androidiani.com/forum/ht...tml#post606044
    - scarico il download 2 ( bootloader 0.80.xxxx ) poi seguo la guida ma la tavola delle partizioni che mi suggerisci a che punto della guida corrisponde? O è una operazione che devo fare perima di seguire la guida?
    Scusa , ma ho visto i post per risolvere il problema, e molti hanno fatto casini vari. Io sono ancora S-off, non vorrei fare altri errori ( come il nandroid restore senza leggere i post inerenti) e complicarmi ulteriormente la vita?
    XIAOMI REDMI 4 PRIME
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    allora fai così:
    flasha la tavola che ti ho suggerito, quella che si chiama "bravo downgrader" o qualcosa di molto simile che praticamente è un HBOOT "aperto" ovvero pronto ad accolgiere qualsiasi altra tavola e nel nostro caso la tavola originale per il ripristino. Una volta flashata questa tavola dai i 2 comandi "fastboot reboot - bootloader (senza gli spazi tra reboot e bootloader ma col trattino)" e poi "fastboot erase cache" quindi lascia il desire in fastboot...scarica il materiale da scaricare e procedi con la guida
  4. Il seguente Utente ha ringraziato shakland per il post:
    camallo (06-09-11)
  5. #33
    Jan 2011
    scusa leggo:
    2) Inserite la SD nel PC
    3) Copiate il file update.zip (che trovate nella cartella estratta) nella SD
    4) Spegnete il Desire, riaccendetelo tenendo premuto il tasto INDIETRO (BACK). Vedrete la scritta FASTBOOT in rosso. Ora collegatelo al PC tramite cavo USB.
    Ma fra il punto 3 e 4 devo reinserire la SD nel Desire?
    E la SD la devo formattare tutta a Fat32 prima di copiare il file(chiaramente dopo aver fatto un backup)?
    Scusa....
    Quote Originariamente inviato da camallo Visualizza il messaggio
    scusa leggo:
    Scusa....
    So di essere pesante...
    basta un si o un no...
    Ultima modifica di shakland; 06-09-11 alle 15:31 - Motivo: 2 messaggi consecutivi uniti
  6. #34
    Torino
    la sd riformattala tutta in fat32, magari anche ricreando la MBR sempre da Gparted...e tra il passaggio 3 e 4 devi reinserire la sd nel Desire
  7. Il seguente Utente ha ringraziato shakland per il post:
    camallo (06-09-11)
  8. #35
    Jan 2011
    Rileggendo la guida dice:
    La seguente procedura è solo ed esclusivamente per HTC Desire AMOLED, non per gli SLCD. Se non conoscete che tipo di display avete potete scoprirlo in due modi:
    1) Guardate dietro alla scatola del vostro Desire, se troverete la dicitura AMOLED allora è AMOLED, Se non trovate scritto nulla al 99,99% avete un SLCD.
    Sulla mia scatola nonc'è scritto niente......nelle specifiche dice solo Schermo sensibile al tocco da 3,7 pollici.
    2. Seguite QUESTO esempio, basterà fornirsi di un comune lentino di ingrandimento e posizionasi su (preferibilmente) un'area bianca del display, se noterete dei "sottopixel" RGB (quindi Rossi, Gialli e Blu) allora avete un AMOLED, se non notate niente avere un SLCD (questo vale per TUTTI i dispositivi). Le foto del link precedente sono comunque abbastanza esplicative
    Se avete un display SLCD dovete seguire la guida a partire dal punto 9, ignorando i precedenti punti.
    Con il lentino non vedo i sottopixel. Quindi è SLCD?
    E se è SLCD devo partire dal punto 9 della guida, dopo aver flashato la tavola
    bravo.downgrade.img?
    Mi sembra fondamentale, che devo fare shakland?
  9. #36
    Senior Droid L'avatar di djgeppo
    Nov 2010
    Pavia
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da mgonline Visualizza il messaggio
    Giusto per curiosità nessuno sa come mai con GParted riesco a partizionare tranquillamente una MicroSD Samsung da 2GB ma non mi riesce a creare la partizione EXT3 su una MicroSD Samsung da 4GB? Ho provato poi con una MicroSD Sandisk da 4GB e da lo stesso problema... Il processo che faccio è esattamente quello della guida.
    potresti descrivere meglio perchè non riesci? non ti vede la sd? ti dà errore quando applichi le modifiche? o che altro?
    LG G4..per ora
  10. #37
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Mamma che casino
    Mi sono imbattuto in un usb brick post nandroid restore, ho cercato di seguire la guida ma mi imballo al punto in cui bisogna applicare il primo update.zip, dopo aver dato il comando "./step1-mac.sh se usate Mac". Quando lancio l'update mi da vari "can't mount /dev block/..."
    Nel frattempo il mio hboot 0.93 soff è diventato un 0.80 son :/
    Ho provato a flashare una ruu ufficiale, ho provato a flashare l'hboot downgrade, tutto ovviamente da fastboot perche da recovery non riesco ad applicare update.zip dalla SD, mi becco sempre "FAILED (remote: signature verify fail)" o device not found (sono in fastboot con usb on, con un macbook ed snow leopard).
    Ditemi che avete un'idea...
    edit
    forse ne sono uscito, ho fatto il punto 10 (fastboot oem enableqxdm 0) dopo lo step1. D'altronde come fà a leggere l'update .zip se non abbiamo ancora lanciato il comando fastboot oem enableqxdm 0 ? Sta flashando...valutate se è il caso di correggere la guida, e grazie mille per il lavoro che c'è nelle guide: mastodontico.
    Ultima modifica di Tsuneku; 07-09-11 alle 02:16
  11. #38
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    Mamma che casino
    edit
    Si, il punto 10 l'ho fatto subito per sbloccare comunque la SD.
    Ma tu sei partito dal punto 1 con un desire slcd?
  12. #39
    Sep 2010
    Sono partito dal punto 1 con desire Amoled.
  13. #40
    Sep 2010
    Buongionro a tutti,
    volevo sapere se per partizionare la microsd posso collegarla al pc tramite telefono e cavo o se mi serve un lettore di memory card con usb.
    Grazie!
    Telefono: Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Firmware: GNG8
    SD: 8 Gb class 10
    Root sbloccato
