E' possibile cambiare la microsd da 4gb in dotazione con una ad esempio da 16gb?
Se si c'è da fare qualche operazione particolare?
nn serve nessuna operazione particolare da fare basta rimuoverla e inserire la nuova..
se hai qualcosa di salvato che ti interessa ti basta copiarlo nella nuova.
Ho solo un ultimo dubbio
Quando inserisco la microsd per la prima volta verranno create automaticamente le cartelle sulla nuova memoria o dovrò copiare sulla nuova il contenuto della vecchia memoria?
Perfetto, quindi si tratterà al massimo di copiare qualche cartella di qualche apps e i file multimediali già salvati.
Grazie per le risposte
una micro sd da 32 gb la legge??
nelle specifiche indica supporto fino a 32gb ma che classe è??
se la classe (che indica la velocità di trasferimento dati) è troppo bassa potresti avere dei rallerntamenti del device..
già che siamo in tema, quali sono le cartelle base di Android 2.1 presenti nella SD????
oltre alle cartelle che verranno ricreate automaticamente dal sistema in un altra microsd inserita è contenuto l'htc sync che puoi tranquillamente scaricare dal sito htc (tra l' altro mi sembra che sul sito htc la versione sia più aggiornata)
LucaT (13-05-10)
Io ho comprato una 16GB classe 4, anche perchè le 32GB costano un pò troppo per adesso
