Un task killer è un task manager, che killa i processi in base a dei parametri che gli dai tu. Non dovrebbe servire, su android.
per tornare alla vecchia versione.. non saprei. Se sai l'inglese puoi provare a cercare su XDA
Edit:
link alle rom ufficiali
Ultima modifica di Moffolo; 05-07-10 alle 13:37
Peppeus (05-07-10)
Praticamente è come il gestore delle connessioni come quello della sense solo che gestisco più cose che non le 4 che ci sono su quello htc ... c'è nel market e tutti ne parlano bene quindi non credo sia quello il problema, ho letto del bug del calendario ma cmq resta il fatto che le statistiche dicono che il mio sistema android non scende mai sotto il 40% quando normalmente dovrebbe stare sul 5-7%
allora.....il problema non si è piu' presentato, ma solo perchè ho iniziato ad usare le cuffie in dotazione.....il problema rimane se uso delle cuffie della sony del mio lettore mp3....
a questo punto credo sia la non compatibilità delle cuffie sony.....{ e che ci mettono a fare il jack standard da 3.5????? Fanc....}
il bello è che una volta ripristinato funziona tutto alla perfezione, ma ora ho paura a spegnerlo un'altra volta perché sono sicuro che riaccendendolo avrò lo stesso problema!!
A questo punto opto per lasciarlo acceso per qualche giorno, magari si abitua!!!!! ;-(
La mia esperienza HTC non è nata sotto i migliori auspici: avevo il TYNT II e m'è stato rubato dopo un anno dall'acqusto, ora questo problema con il Desire.....ma porc...
Il problema è che il mio desire dura si e no 10 ore .. lasciandolo in standby per un bel pò del tempo quindi ho dei dubbi che ci sia in bug da qualche parte ...
