Problema con Link2sd
Salve a tutti!! Oggi ho rootato finalmente il mio HTC DESIRE a8181 e ho scaricato link2sd per spostare le app sulla scheda sd... Innanzitutto chiedo: Non c'è un modo per impostare direttamente l'sd come memoria principale senza usare link2sd e mettere sempre "sposta sulla sd" ???
Oppure, se questo non è possibile, ho un problema...Con link2sd mi sposta sull sd quasi tutta la applicazione..pero' un po' di megabyte li lascia sulla memoria interna...Tipo shazam.... Da 12 mega diventa 4 mega....
Avendo una memoria interna con spazio molto ridotto (100 megabyte) si e no dopo 20 applicazioni ho la memoria piena e non ho concluso nulla :S :(
Grazie in anticipo!!!
Ma hai seguito l'ottim a guida sul forum sulla configurazione di Link2 Sd? Poi, ho motivo di credere che hai dimenticato di creare una seconda partizione sulla SDCard in formato Ext. Se dai una letta alle guide su come crearla (ci sono diversi metodi, anche da Recovery), vedrai chè risolverai.Attenzione però,avresti dovuto farlo prima, probabilmente dovrai installare tutto daccapo.
Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
Mariooniloalola
Installare tutto daccapo cosa?
Salve ragazzi ho da poco comprato un modello Sony experia M con sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean... naturalmente ho notato da subito il problema della memoria interna troppo piccola ( solo 2 gb) e per poter usufruire di più spazio ho provato con il programma Link2sd istallandolo sullo smartphone. Ho anche partizionato una scheda da 32 gb con il programma minitool partition wizard un primaria da 9.80 gb in fat32 e una primaria con il restante naturalmente sempre in fat32 ( sottoscrivo anche che l'ho fatto anche in ext2 o ext 3 ma sussiste il problema che scriverò di seguito) . Fatto tutto questo mi trovo dinanzi un problema che non riesco a risolvere ovvero quando faccio partire il programma Link2sd mi richiede la partizione, e qualsiasi delle volte io abbia messo una di quelle che ho elencato prima mi dice: Link2sd non può ottenere il root. Se hai l'accesso root accertati di aver risposto "Permetti" alla richiesta di superuser. Non avendo Superuser ho scaricato anche quello ma non mi richede nessun "permetti". COME DEVO FARE ?? AIUTOOOOO ! Ringrazio in anticipo
Prima di postare hai guardato dove hai scritto? Qui siamo nella sezione dell'HTC Desire.
Se non sblocchi il bootloader e fai il Root molte applicazioni come Link2SD non funzionano e non ti basterà certo installare Superuser per risolvere la cosa (anzi rischi di fare danni e di pentirtene)! Nel tuo stato attuale le due partizioni nella microSD non servono proprio a nulla.
Le possibilità che hai sono:
1) cerchi un'applicazione simile che non necessiti il Root, ad esempio App2SD+
2) cerchi la tua sezione (non mi pare di averla vista qui su Androidiani ma su XDA dovresti trovarla) e ti informi riguardo al Root prima di eseguirlo.
Una volta fatto il Root potrai fare quello che vuoi e potrai usare applicazioni migliori di Link2SD, ad esempio Mounts2SD, o direttamente script di memoria che non necessitano di applicazioni installate per funzionare e automaticamente spostano le applicazioni che installi manualmente da apk o dal play store.
