mascian
Se posso vorrei inserirmi in questa interessante discussione; ho esperienza con la cucina in Wm e mi piacerebbe cominciare a capire qualcosa su Android.
Intanto chiedo direttamente qui un parere a nk02 riguardo questa discussione (perchè, nel mio caso, è strettamente legata a questa):
https://www.androidiani.com/forum/ht...incookers.html
Infatti, ogni volta che resetto il device per un nuovo flash (preferisco sempre resettare), eseguendo Home + Power mi appare sempre la schermata con il Triangolo di "pericolo"; per cui, eseguo Alt+L, ma il Terminal mi restituisce un problema:
"E: Can't open /cache/Recovery/Command"
Saltando questo passaggio e eseguendo dapprima ALT+W e successivamente ALT+S non riscontro problemi, se non le "stranezze" indicate nel 3d che linkato
(premetto che ho già flashato molti Fw finora e mai avuto problemi).
Detto questo, ho comunque provato a personalizzarmi un Fw prendendo spunti da altri due (la base era la cyanogen, alla quale ho fatto delle semplicissime modifiche di taglia/incolla/elimina); purtroppo il flash non è andato a buon fine in quanto andato in Loop sul logo HTC.
Le domande sarebbero ovviamente troppe cmq, se possibile, chiederei alcuni chiarimenti:
La successiva ricompressione del Fw, è da farsi semplicemente con un software classico tipo WinRar con compressione normale?
Chiedo perchè pur avendo all'incirca "pareggiato" i files originali (taglia/elimina/aggiungi) la dimensione finale risulta essere ben 10 Mb maggiore della dimensione di partenza.
L'operazione per
"signare" è andata a buon fine eseguendo il comando:
"java -jar signapk.jar testkey.x509.pem testkey.pk8 update.zip update_signed.zip".
Mi viene il dubbio (esperienza Wm): per caso avrei dovuto, prima delle modifiche,
"unsignare"?
Infine...: tanto per iniziare ad armeggiare il sistema e far alcune prove, è fattibile pensare di togliere/inserire alcune applicazioni senza modificare niente altro?
Intendo: non è necessario, come nel caso di Wm, intervenire su altri parametri/files per indicare i cambiamenti effettuati?
Ok, grazie infinite per le eventuali risposte.
Ciao.
