Utente del giorno: tugaia56 con ben 25 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 194 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 119
[GUIDA ] script layout tastiera italiana
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di mbiza
    May 2009
    G1, SGS2
    Thanks
    8
    Bene! Comunque i comandi adb puoi darli anche a telefono acceso
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mbiza per il post:
    cooper (20-08-09)
    Aug 2009
    Thanks
    Smile
    Grazie, dopo tanto penare ho usato anch'io il vostro script e finalmente dopo 1 mese ho anch'io la tastiera ITA.
    Nello ZIP che ho scaricato ho aggiunto un breve file di istruzioni per riassumere a procedura ricopiando le istruzioni trovate nei post.
    Grazie di nuovo!
  5. #23
    Jul 2009
    Macerata
    Thanks
    Grazie mbiza per lo script, funziona perfettamente!
  6. #24
    Aug 2009
    Thanks
    GRAZIEEEE funziona alla grande!!
  7. #25
    Androidiano L'avatar di JD82
    Oct 2009
    Cagliari
    Thanks
    8
    Carino lo script , come mai hai usato un path assoluto? con un path relativo un utente potrebbe cambiare nome e/o posizione alla directory senza invalidare il funzionamento dello script .
    Smartphone: Galaxy Nexus
    Firmware: Latest CM
    Recovery: Clockwork Recovery
  8. #26
    May 2009
    G1, SGS2
    Thanks
    8
    Ho usato un path assoluto perchè l'idea è quella di lasciare quei files sempre nella sdcard, così che a ogni flash di una rom basta un comando per rimettere la tastiera in italiano, ma non sarebbe un problema far leggere allo script un path scritto a mano, se volete lo aggiungo
    Phone: Black SGS2
    Rom:...
  9. #27
    Oct 2009
    Cagliari
    Thanks
    8
    Io proponevo di eliminare proprio il path del file:
    codice:
    FILE_LAYOUT="trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin";
    echo "Questo script cambiera' il layout della vostra tastiera in italiano. ";
    if [ -e $FILE_LAYOUT ];
    then
        echo "trovato file trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin nella sdcard";
        echo "dopo che il layout verra' cambiato il telefono verra' riavviato";
        mount -o remount,rw /dev/block/mtdblock3 /system;
        cp trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars;
        cp trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars/trout-keypad-v3.kcm.bin;
        cp trout-keypad-v3-italy-qwerty.kcm.bin /system/usr/keychars/trout-keypad.kcm.bin;
    Così da svincolare lo script da qualunque path. Alla fine dovrebbe essere sufficiente mantenere i due files all'interno della stessa directory. Giusto?
    Firmware: Latest CM
  10. #28
    May 2009
    G1, SGS2
    Thanks
    8
    all'inizio (v0.1) lo script era così, poi abbiamo deciso di fare mettere i 2 files in una directory per non lasciare file in giro per la home della sd.
    In effetti non sono molto eleganti come soluzioni.... appena ho un attimo di tempo (e mi passa sto mal di testa ) mi ci metto un po'....
    Phone: Black SGS2
    Rom:...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mbiza per il post:
    rexryu (20-10-09)
  12. #29
    Oct 2009
    Cagliari
    Thanks
    8
    Quote Originariamente inviato da mbiza Visualizza il messaggio
    Sì sì, anche a me non piacciono i files sparsi nella root dell'SD, ma se i due files si spostano in una directory lo script funziona comunque (lo script che uso io non ha path assoluto e i due files stanno dentro /sdcard/scripts).
    Firmware: Latest CM
  13. #30
    Baby Droid L'avatar di rexryu
    Oct 2009
    Thanks
    Thumbs up
    Davvero un ottimo lavoro mbiza!!
    Mi hai risolto un bel problema, grazie
Discussioni simili
  1. Jf 1.5 layout tastiera italiano
    Da neodimio60 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
  2. Tastiera QWERTY layout
    Da sencio nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 9
  3. Tastiera italiana con Cyanogen 4.0.4
    Da yourlifeupdated nel forum HTC Magic
    Risposte: 4
  4. Layout tastiera RECOVERY cm-1.4
    Da Sn4k3 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 7
  5. Cambiare layout tastiera...
    Da xunga nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 5
  • Non puoi inserire repliche
