Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
AIUTO: continui riavvii
    Aug 2010
    Ho un htc dream flashato con rom padronfroyo che da poche ore a questa parte si sta continuamente riavviando senza mai concludere l'avvio.
    Ho già provato a staccare la batteria per un po', ma non è cambiato niente. Una volta che fa vedere il logo TIM fa vedere la schermata di caricamento in continuazione fino a che si blocca e ricomincia daccapo.
    Che potrei fare? Cosa credete sia successo?
    Androidiano L'avatar di Ewin
    Emilia Romagna
    Samsung A5 2016
    Da telefono spento fai così:
    Volume su + tasto home + tasto accensione.
    Verrà una schermata è ti potrai muovere con i tasti volume ( su e giu ) entra nella cartella dov'è c'è il file .zip del root e rinstallalo vedi se ti funziona
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Ewin Visualizza il messaggio
    Parla piano e scandisci bene le parole il lavoro del rooting l'ho fatto un secolo fa e non sono più tanto pratico. Se rifaccio il root che succede ai dati? E poi dove dovrei andare per rifarlo?
    Non è che magari semplicemente facendo un wipe della cache possa aiutare?
    Emilia Romagna
    Samsung A5 2016
    Quote Originariamente inviato da acvtre Visualizza il messaggio
    Ma hai approdato qualche modifica al dispositivo o tutto ad un tratto ti fa questo scherzo?.
    Aug 2010
    Tutto d'un tratto. Se non ricordo male ha preso una piccola botta e non si sbloccava lo schermo così l'ho riavviato mentre era in ricarica e da allora non ha smesso.
    Emilia Romagna
    Samsung A5 2016
    Non penso che wipe alla cache risolva il problema, puoi provare ma non ti assicuro che si risolva.
    Aug 2010
    Infatti non ha risolto niente. Come faccio il root? Se clicco "root from sdcard" mi dice che dentro non c'è niente, e infatti non c'è lo zip. Che ci devo mettere?
    E poi una volta rifatto il root si cancellano dati o devo riflashare?
  9. #8
    Emilia Romagna
    Samsung A5 2016
    Tempo fa quando roddasti il dispositivo hai trasferito un file .zip, rifai lo stesso procedimento. non ti si elimina niente
  10. #9
    Aug 2010
    l'ho fatto anni fa, perciò non mi ricordo minimamente come feci nè la guida che seguii.
    Nell'"android system recovery" non c'è niente che richiami al root, ma solo flash, wipe, partition e un altro paio di voci che non fanno al caso.
    Se vado su "flash zip from sdcard" mi dice che non c'è zip nella sd.
  11. #10
    Emilia Romagna
    Samsung A5 2016
    Devi seguire la guida allora =S, comunque deve essere sempre external SD dopo non so dove hai messo il file
