Help su aggiornamento Cyanogen Mod 4
    Jul 2009
    HTC Desire HD
    Question
    Ciao a tutti,
    avrei immenso bisogno di un piccolo aiuto da parte vostra.
    Ho un dream con i permessi di root su cui, qualche mese fa, ho messo la Cyanogen mod 3.6.
    Voglio updatare alla 4 stabile ma non mi è chiaro come fare...
    Come azioni preparative devo fare quoalcosa?
    Mi dite i passi da seguire per favore?
    Inoltre ho formattato la schedina SD con FAT32 e con EXT2.
    Ora mi trovo le applicazioni installate sella schedina e lo spazio libero sul cellulare è di qualche decina di Mega (come giusto che sia).
    In queste condizioni, se provo ad installare una qualsiasi applicazione dal market non riesco a concludere l'installazione perchè sul Dream visualizzo un messaggio che mi dice che non c'è spazio disponibile per installare. Come è possibile? Di spazio ce ne è in abbondanza! Prima della formattazione della SD avevo tutte le applicazioni installate sul cell. e riuscivo ad installare senza problemi.
    Devo per caso fare anche una partizione anche EXT3? Se si come si fa senza cancellare il contenuto della SD? A che serve la partizione EXT3?
    Senior Droid L'avatar di treperio
    Jun 2009
    Far Far Away
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    la 4.0.4 l'ultima stabile, la puoi installare senza fare wipe..
    cioe' salvi il file su sd della 4.0.4 (chiamandolo update) e in recovery mode, fai solo alt+s
    io ho fatto cosi' e non mi ha cancellato niente, ne applicazioni ne impostazioni....
    penso ke cosi' si risolvera' forse il tuo problema sul fatto ke ti diceva memoria piena....
    p.s. la ext3 e' leggermente piu' veloce nella lettura dei file, penso....
    cmq non e' ke cambi molto ext2/ext3... se hai la recovery di cyanogen, puoi trasformare la ext2 a ext3 senza perdere i dati scrivendo nella recovery console:
    upgrade_fs
    (GOOGLE) SAMSUNG GALAXY NEXUS (16 GB): Rooted
    RECOVERY: ClockworkMod 6.0.3.1 (touch)
    ROM: AOKP Milestone 1 JB - (4.2)
    Kernel: LeanKernel 6.4
    Senior Droid L'avatar di thunderz
    Aug 2009
    Zena
    Treperio a proposito di update, visto che cyanogen non rilascia più nulla di stabile (e temo anche più nulla di experimental) esiste ancora qualche sviluppatore "vivo" e geniale come il tem cyanogen?
    ciao!
    Now . . . Samsung S4 brand Vodafone
    Jun 2009
    Far Far Away
    Quote Originariamente inviato da thunderz Visualizza il messaggio
    ciao!
    non e' vero ke cyan non rilascera' piu' niente, per la controversia ke avuto con google, si e' risolto cosi':
    cyanogen produrra' le nuove rom, ma senza i programmi google: gmail, google maps, talk, ecc. (ke erano il motivo della controversia)....
    e in piu' ha detto ke cmq gli utenti se vorrano' potranno installarle queste apz sulle nuove rom, semplicemente (per quello ke ho capito) facendo un backup della vekkia rom e una volta installata la nuova rom, facendo un restore del backup... (in teoria kosi' lui fornira' le rom senza google apz, ma gli utenti con il backup potranno inserire le apz google trankuillamente nelle nuove rom)
    Jul 2009
    HTC Desire HD
    ...bene penso che posso farcela allora. Solo 3 cose:
    1- Se formatto la SD poi posso reinstallare i programmi o mi figurano come gia installati?
    2- come lancio il recovery mode?
    3- dove trovo il download della cyanogen 4? se non sbaglio non c'é + nella wiki...
    ...grazie
    Ultima modifica di glonciavir; 02-10-09 alle 00:17
    Jun 2009
    Far Far Away
    1) se formatti la sd, si formatta solo la parte fat32 e non anke la ext2 dove ci sono i programmi... (o ammeno ke non hai linux, allora puoi formattarle entrambe), ma penso ke sia un bene ke rimangono installate le apz con le loro impostazioni... giusto... almeno non devi stare a rinstallarle...
    2) per accedere alla recovery mode, basta ke quando hai il cell. spento, per accenderlo invece di premere solo power, premi power+back
    3) per la rom da qualke parte c'e' sicuramente... scrivi cyanogenmod 4.0.4 in google e vedi ke da qualke parte la troverai...
    May 2009
    Ciao Treperio, scusa se mi affido ancora alle tue conoscenze, ma a proposito della cyanogenMod 4.1.999 , conviene updatare ? Da oggi ogni volta che spengo e riaccendo il cell. mi dice che ci sono nuovi aggiornamenti...ho provato a scaricarla ma non parte...
    DREAM PVT 32B SHIP S-ON
    HBOOT-1.38.0000 (DREA20000)
    CPLD-4
    RADIO-2.22.16.19.26I
    FEB 28 2009, 18:40:30
    Firmware: CyanogenMod 4.0.4
    Recovery: Cyanogen 1.4
  9. #8
    Jul 2009
    HTC Desire HD
    cmq ho fatto l'aggiornamento dalla 3.6 alla 4.0.4...
    ora funziona benissimo e ho risolto anche il problema dello spazio che risultava essere non disponibile.
    Mi sa che per un bel po posso stare tranquillo!!
    grazie belli!
  10. #9
    Jun 2009
    Far Far Away
    Quote Originariamente inviato da pstraga Visualizza il messaggio
    per installare la nuova rom, e' un po' piu' complicato rispetto alle altre... se non sei pratico ti conviene non passare alla nuova
Discussioni simili
  1. Cyanogen o rav?
    Da manu87 nel forum HTC Magic
    Risposte: 5
  2. Risposte: 2
  3. Da G1 TIM a Cyanogen 4.1.999
    Da JD82 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 8
  4. La rom Cyanogen v4.1.2.1...
    Da catullo nel forum HTC Magic
    Risposte: 15
  5. [ROM] Cyanogen 3.9.7 32a
    Da htcuser nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
