Utente del giorno: diavolo78 con ben 25 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 293 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1151 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 58
Sfruttiamo questo EVO! [OTG][MHL][INPUT da BT]
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di elektropower90
    Castronovo di sicilia
    HTC evo 3d
    Thanks
    22
    Quote Originariamente inviato da Snoob
    non ho avuto tempo di fare acquisti o smanettare con il cell, ma ho letto su xda che gli usb in fat/fat32 vengono riconosciuti in automatico dal sistema, per gli ntfs c'era il modo, forse con un gestore file! non ricordo quale kernel ma ormai tutti stanno implementando l'otg
    EDIT: non so se per qualunque periferica usb o solo quelle ad alto consumo di energia (tipo hard disk autoalimentati) o se la cosa è stata risolta con i kernel, ma bisognava usare uno spinotto che avesse l'alimentazione esterna! è lo stesso problema che si ha con i sensation!
    Allora io ho provato una miriade di kernel e nessuno è dico nessuno funziona con un semplice pendrive inserita direttamente nel Cel... Nel Samsung galaxy s2 funziona semplicemente inserendo la chiavetta nel cellulare senza nessun supporto di alimentazione esterna... Ora non vedo il perché appena inserisco la pendrive neanche sente l'input...
    Inviato dal mio Elektro Evo 90
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Thanks
    25
    Quote Originariamente inviato da elektropower90 Visualizza il messaggio
    allora il problema è che in ics stock NON dovrebbe essere implementato l'OTG a quanto ho capito (non ho mai aggiornato ufficialmente), infatti non basta che il kernel sia compatibile, ma lo deve essere anche la rom!!!
    prova una combinazione kernel e rom yoda! dal suo thread su xda leggo
    just tested the new kernel! it works very well (still no results about power economy)
    the hack to avoid screenshot on sweep2wake is peculiar
    also, usb storage and mouse can work simultaneously, but a fat drive and ntfs drive can't;
    moreover, I need to reboot to be able to mount one after another has been mounted (and unmounted).
    also, in order to get mhl output working after usb otg connection, the phone also needs a reboot.
    is it a bug or the feature?
    io non ho modo di provare perchè non ho il cavo se non riesci prova ancora con kernel e rom di anryl e kernel e rom di coolexe!
  4. #23
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    lg op. one, Htc Evo 3d, Note 2
    Thanks
    733
    ah bene snoob!se mi dici che la rom stock non presenta questo dettaglio un motivo in più per tornare a moddarlo
  5. #24
    HTC evo 3d
    Thanks
    22
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14
    Anche tu 6 interessato cm me con L'otg? Ora vediamo il lavoro che stanno facendo i ragazzi... Speriamo che hanno fatto loro qualcosa in merito... Sinceramente sto esaurendo perché ne ho l'estrema necessità...
  6. #25
    Thanks
    733
    si se riuscissi a farlo funzionare lo utilizzerei volentieri. detto questo il cavetto non ce l'ho quindi prima di comprarlo aspettavo. però ci vorrà ancora un pò prima che si veda funzionare otg!perchè deve essere un discorso di kernel e rom. hai provato con più periferiche (più chiavette,hard disk tutto insomma)oppure no?
  7. #26
    HTC evo 3d
    Thanks
    22
    Sì ho provato la qualsiasi.... Rom kernel e via dicendo ma Nada de Nada...
  8. #27
    Thanks
    733
    non hai mai fatto una prova con la rom stock ics vero?
  9. #28
    HTC evo 3d
    Thanks
    22
    Sì sì... Ma non lo implementa assolutamente l'otg.... Serve sempre il kernel con il supporto ma non funziona lo stesso
  10. #29
    Thanks
    733
    ok grazieee
  11. #30
    HTC evo 3d
    Thanks
    22
    ok grazieee
    Di niente :-)
  • Non puoi inserire repliche
